- Geräusch bei Zündung Beitrag #1
Deathstar
- Beiträge
- 13
- Reaktionen
- 0
neuerdings (vorher - im Sommer und als es wärmer war - habe ich es nie gehört) fällt mir ein Geräusch auf, unmittelbar bei Zünden des Motors, welches ich mal versuche zu beschreiben:
der motor ist kalt, z.b. morgens um 7 uhr früh, dann zünde ich den motor und direkt, nachdem ich höre, dass der motor gezündet ist, kommt ein (vermutlich) mechanisches geräusch, welches sind anhört, als würde irgendein teil entweder aufhören, oder beginnen sich zu drehen.
Es dauert ca. 0,5s-1s.
Vom Klang her ists ähnlich dem, wenn man schaltet und die kupplung nicht ganz durchtritt (ekeliges geräusch). allerdings nicht so laut. Ich lasse das auto immer ohne handbremse und mit 1. gang drin geparkt, werde es auch nochmal umgekehrt testen.
Hat jemand eine Idee, von wo das Geräusch kommt, ob das alles normal bzw. kältebedingt ist, oder was da geht?
Wie gesagt, fiel mir halt nur jetzt bei der kälte auf.
Vielen Dank.
Noch eine frage, bitte nur am rande: wenn das auto komplett kalt ist und zugeregnet nass ist, ists dann ebenfalls normal, dass sich nach dem zünden und nur das standgas mit einem leicht "erhöhten" ton meldet? also es hört sich an, als würde da ir.-wo feuchtigkeit sein.? vielen dank.
Vielen Dank.
