gelochte Bremscheiben ?
Diskutiere gelochte Bremscheiben ? im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; die gibt es auch von Brembo, ist die nr grösser, als sie der R hat! Und die gelochten Brembo scheiben sind mit abstand besser als die...
  • gelochte Bremscheiben ? Beitrag #21
Und die gelochten Brembo scheiben sind mit abstand besser als die serienscheiben.... Du hast bei weitem nicht so ein fading bei ständiger belastung!
  • gelochte Bremscheiben ? Beitrag #22
Denke auch das sich die Brembo scheiben nicht mehr verziehen. Immerhin ist Brembo einer der ganz wenigen die die Löcher in den Scheiben mit gießen.
Allerdings hat diese Qualität auch einen stolzen Preis. :rolleyes:
  • gelochte Bremscheiben ? Beitrag #23
Fahre seit ca. 20000 km mit Zimmermann Scheiben vorne und hinten von Wimmer.
Ausserdem Ferodo DS Performance vorne und hinten.
Bin damit auf dem Ring gewesen, muss sagen sind besser wie Orginal.
Wenn mein grosser Umbau nächste Woche fertig ist, werde ich
aber wahrscheinlich eine Porsche Bremsanlage einbauen lassen.
  • gelochte Bremscheiben ? Beitrag #24
So hab nun seit einer Woche die neuen Bremsscheiben drauf und bis jetzt keine Probleme. Außer der üblichen Verbesserung wenn die Scheiben wieder die Originalstärke haben (kürzerer Pedalweg), hat sich meiner Meinung nach auch das Ansprechverhalten bei Nässe um einiges verbessert.
Da die Originalscheiben 110.000 km ohne Probleme überstanden haben und auch die Belege erst bei der 90.000er Inspektion fällig waren, bin jetzt mal gespannt wie lange der jetzige Satz hält.
  • gelochte Bremscheiben ? Beitrag #25
Gibt es für die Brembos vom R auch Rennbremsbeläge... ?(
Bzw. kann mir einer ne Website von Brembo Deutschland geben oder eine Telefonnummer... ?(
DANKE !!!
  • gelochte Bremscheiben ? Beitrag #26
  • gelochte Bremscheiben ? Beitrag #27
Original von Briley
@zimbo: die haben die ferodo klötze
Ja ich hab auch ferodo klötze nachrüsten lassen, ist schon ein tick besser...fehlen mir nur noch anständige scheiben oder gleich ne Porsche Bremsanlage *träum*
  • gelochte Bremscheiben ? Beitrag #28
Original von Zimbo 2
DANKE !!!
Von den Rennbelägen rate ich Dir ab.
Der Bremsstaub von den Belägen ist sehr agressiv und macht Dir den Lack auf den Kotflügeln und den Türen kapput wen Du den Wagen nicht nach jeder fahrt Wäschst.
@snidix
Welche Bremse meinst Du denn mit Porsche?
Gruss Hardy
