Diskutiere Frage zu Distanzscheiben im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Hi,
ich will mir für meinen Leon Distanzscheiben für die Hinterachse zulegen. Ich hab hier auch schon viel mit der Suchfunktion gelesen, bin...
Frage zu Distanzscheiben Beitrag #1
ich will mir für meinen Leon Distanzscheiben für die Hinterachse zulegen. Ich hab hier auch schon viel mit der Suchfunktion gelesen, bin jetzt aber total verwirrt. ?(
Also folgendes:
Die Teile sollen von H&R sein und zwar das DRA-System (also nicht zum Durchstecken, sondern Scheiben mit Gewinde). 40mm pro Achse, also 20 mm pro Seite. Das Ganze für die Hinterachse.
Ich hab 215 / 45 / R17 Reifen auf einer 8 J x 17 ET 35 Felge.
Mein Leon ist ein 110 TDI mit 30/30 KW-FW.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich die 40 mm beim TÜV eingetragen bekomme, ohne dass ich etwas am Radkasten oder sonstiges ändern muss. Könnt ihr mir bitte kurz helfen?
Danke und Gruß
Zornas
Frage zu Distanzscheiben Beitrag #2
Also aus der Tatsache dass beim Leon hinten 9er oder 10er breite Felgen gehen schliess ich mal draus dass Du die Scheiben eingetragen bekommen müsstest ohne unbedingt was machen zu müssen. Die 2cm Scheiben will ich bei mir draufmachen und ich hab 8,5er hinten.....kanns net versprechen aber ich denke das müsste bei Dir klappen.
Frage zu Distanzscheiben Beitrag #3
gehen ohne Problem
Ich mach´s genau so 8x17 mit 225 ET35 + 40mm an der Hinterachse
Frage zu Distanzscheiben Beitrag #4
hi,
nachdem was ich alles schon gelesen hab wirst wohl auf der HA keine probleme mit 40mm bekommen. aber wenn du auf der VA ebenfalls 40mm drauf haben willst könnte es glaube ich eng werden.
mobab
Frage zu Distanzscheiben Beitrag #5
auf der Vorderachse gehen vielleicht 5 oder max 10 pro seite
Frage zu Distanzscheiben Beitrag #6
@ maniac
ich hab da ne kurze Frage! Du schreibst das man 10J Felgen draufbekommt! Muss man da nix ändern bzw. ziehen/bördeln?!
Ich hatte letztens ne Schmidt Space 10x18 ET 30 hinten drauf, mit 255/35/18er Reifen! Sieht megageil aus, ich will die haben! Mit original FW scheint es keine Probleme zu geben, aber wenn ich den Wagen noch tiefer haben möchte, wie sieht es denn dann aus?!
Gruss Rainer
Frage zu Distanzscheiben Beitrag #7
Hatte auf meinen ex Leon 10x17et30 mit einen 235er Reifen,KW Gewinde,bis auf Federwegbegrenzer hinten musste nichts gemacht werden
Jetzt habe ich 8x18et35 mit 225er,hinten "hatte" ich eine Scheibe
von 15mm pro Rad,bei mir hats leider geschliffen an der Kottflügelkante
hinten.... ;(
Frage zu Distanzscheiben Beitrag #8
@ryu25
Der Typ von dem ich spreche hatte nen A3 aber genau die gleichen Felgen wie ich hinten, nur halt in 10 statt 8,5". Ich hatte keine Probleme die zu montieren. Sie gingen zwar ab und zu auf den Innenkotflügel wenn die Rückbank besetzt war aber ziehen in dem Sinne musste ich nix. Waren aber ET 35 mit 255/35/18.....ohne Kantenschutz !
Frage zu Distanzscheiben Beitrag #9
is es eigentlich schlecht wenn man nur hinten scheiben einbaut, sollte man vorne und hinten, oder is es egal?? ich will nur meine hinterräder etwas weiter rausziehen, vorne gefallen sie mir genauso wie sie sind!
Frage zu Distanzscheiben Beitrag #10
Original von D3m0n
Nein, ist nicht schlecht. Ob das erforderlich ist, steht im Gutachten. Bei meinen 20ern (hinten) könnte
ich z.B. vorne 0 - 20 mm fahren.
Obae.
Frage zu Distanzscheiben Beitrag #11
@ d3m0n
wenn du dir hinten die 20mm pro seite angeschraubt hast gefällt es dir vorne nicht mehr so ganz
zumindest war es bei mir so!
aber schlecht fürs auto ist es net das nur hinten zu tun
