Diskutiere Focal 165V Adapterringe? im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hallo!
Wie sieht es bezüglich mit dem Einbau des 2 Wege- Systems von Focal in den vorderen Türen aus? Werden irgendwelche Adapterringe benötigt...
Focal 165V Adapterringe? Beitrag #1
Hallo!
Wie sieht es bezüglich mit dem Einbau des 2 Wege- Systems von Focal in den vorderen Türen aus? Werden irgendwelche Adapterringe benötigt? Wenn ja, wo bekomme ich diese? Wird es extrem eng in der Tür, so dass man schon kräftig quetschen muß?
Ist in der Tür genug Platz für die Hochtöner?
Focal 165V Adapterringe? Beitrag #2
Servus,
Adapter kann man sich aus MDF und/oder Stahl selber bauen. Wichtig ist, wenn man das original Gitter verwendet und somit der TT weiter innen sitzt, einen Gummiflansch zwischen Verlkleiung und Korb zu setzen. Besser ist das original Gitter zu entfernen und den Korb bündig zu montieren und dann mit samt Verkleidung zu fixieren. Somit ist das Rundstrahlverhalten um einiges besser.
Der Tweeter passt schon in die Serienöffnung, wobei das nicht viel zu erwarten ist. Sie sitzt zu tief und und zwei vorne. Auch ist das Gitter schlecht für die Hochtonpille. Besser wäre eine Montage in der A-Säule.
Wenn Du das System schon hast, solltest vielleicht in Erwägung ziehen den Kondensator des Tweeterzweiges gegen einen hochwertigeren zu tauschen, genauso wie die Spule für den TT. Wobei die Geschichte dann nicht mehr in das Gehäuse passt. Mir persönlich ist sonst der Tweeter zu scharf und der TT zu rauh.
Gruss Jens
