Facelift Radio + Anschlüsse
Diskutiere Facelift Radio + Anschlüsse im Leon 1P Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Hallo, dass man wenn man eine Endstufe anschließen will einen HiLow Adapter benötigt weis ich schon. Ich würde gerne wissen wie der Anschluss am...
  • Facelift Radio + Anschlüsse Beitrag #1
christof11
Ich würde gerne wissen wie der Anschluss am Radio hinten aussieht bzw. heist.
Ist das ein Hochpegel Ausgang?
Auf was muss ich den beim Kauf von einem HiLow Adapter aufpassen?
Außerdem habe ich noch eine Frage zum Woofer und Endstufe.
Wenn ich eine Endstufe mit 4x300Watt Musikleistung und 4x150W Dauerleistung habe.
Der Woofer hat 1000W Musikleistung und 500W Dauerleistung.
Muss ich da jetzt bei der Endstufe zwei oder drei Ausgänge zusammenschließen wenn ja wie schließ ich die den zusammen, kann ich die einfach mit einem Draht zusammenhängen oder wie läuft das?
(Muss dazusagen ich hab die Endstufe nicht vor mir liegen also weis ich nicht wie die Anschlüsse beschaffen sind).
  • Facelift Radio + Anschlüsse Beitrag #2
Zum Adapter kann ich dir leider nix sagen, aber zum anderen Thema.
Ein Sub "hat" keine Leistung, er nimmt nur Leistung auf. Sind die Leistungsangaben auf 4 Ohm oder auf 2 Ohm stabil? Ist es ein Sub mit Doppelschwingspule oder mit einfacher Schwingspule?
Würde aber pauschal sagen, dass du 2 Kanäle der Endstufe brücken solltest für den Sub (Sofern die Endstufe das mitmacht, was ne ordentliche eigentlich tut). Wie du das machst steht im normalfall auch immer in der Anleitung der Endstufe.
  • Facelift Radio + Anschlüsse Beitrag #3
Danke habe eine Mono-Block Endstufe für den Sub.
Wenn ich dann auch noch Boxen und eine neue Headunit habe werde ich mir noch ein oder 2 4Kanal Endstufen holen, da ich ja 8 Boxen habe...
  • Facelift Radio + Anschlüsse Beitrag #4
Du hast 8 Töner, aber 4 Lautsprecher, denn nur Hochtöner und Tief/Mitteltöner ergebn einen Lautsprecher (die haben auch eine Frequenzweiche). Du brauchst also nicht dein Auto vollzustellen mit Endstufen.
  • Facelift Radio + Anschlüsse Beitrag #5
Oh ich dachte es sind 8 Lautsprecher weil ich ja extra noch diese 2 dazu genommen habe...
Wusste nicht dass da Hoch/Tieftöner dazuzählen.
  • Facelift Radio + Anschlüsse Beitrag #6
Kabelbelegung des Radios
Wo finde ich die kabelbelegung des Radios: also primär, welches kabel ist für die vorderen rechten und linken boxen!?
vielen Dank!
Facelift Radio + Anschlüsse - Ähnliche Themen
Koplizierter FSE/Radio Wunsch realisierbar?: Hi Seat Gemeinde, Ich fahre seit Mai 09 meinen Cupra (MJ08, EZ: 12/08 ) mit CD2 und integrierter FSE und USB. Dazu ist eine BURY Handyhalterung...
Echter Vorverstärkerausgang am Radio CD2 nachträglich selbst einbauen: Hallo zusammen, nachdem ich selbst ein anderes Radio wegen fehlender Vorverstärkerausgänge am Originalradio gesucht habe und natürlich auch die...
I-Sotec Verstärker am MFD2 im FR: Hallo nach vielen abschreckenden Berichten über den Lautsprecherwechsel beim 1P und einigen positiven über den I-Sotec Verstärker möchte ich kurz...
