Eure Laufleistung??
Diskutiere Eure Laufleistung?? im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Modell: TS TDI BJ/MJ: 03/04 Leistung: ca 170 PS nach OBD Tuning Laufleistung: ca 60000KM Maengel: Sitzheizung defekt, klappern wo es nur geht...
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #41
Modell: TS TDI
BJ/MJ: 03/04
Maengel: Sitzheizung defekt, klappern wo es nur geht, Spiegel (mit Regensensor) defekt, hat geklappert wie nix gutes (nur der Spiegel, nicht der Regensensor), Beifahrersitz quitscht wie ein Traktorsitz wenn jemand drauf sitzt, Tempomat hat mal gesponnen <-- hat sich aber von selbst erledigt (wie nur??)
Reifensaetze: nach 5000KM bin auch Winterreifen umgestiegen (W400 von Hankook), diese haben knapp 50000KM gehalten und hatten noch Restprofil im deutlich legalen Bereich. Jetzt SP9000 mal schauen wie lange die mitmachen
Veraenderungen:
Carline CM8 8,5 x 18 ET29 VA, 10 x 18 ET32 HA
50mm H&R Federn
CupraR Lippe
H1, H3, H7 Phillipsbirnchen
umschaltbares Standlicht
JE Scheinwerferblenden
Chromspiegelkappen
getoente Scheiben bis zur A-Saeule + Sonnenstreifen an der Frontscheibe
getoente Rueckleuchten
gecleante Schriftzuege
DuplexAuspuff (Einzelanfertigung)
gecleanter Heckscheibenwischer
Alufussmatten
TT-Pedalerie inkl Fussstuetze
MAL
gecleanter Innenspiegel
W8 Leuchte
nen bissl CarHiFi
Hab bestimmt was vergessen :))
MFG Uli
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #42
@navysailor
soll das heissen du fährst etwa 15TSD KM im Monat 8o
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #43
Muss sich verschrieben haben. hat das Auto doch seit 11/03.
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #44
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #45
Habe meinen seit einem halben Jahr. Ist allerdings ein 2000 MJ. hat jetzt 47000km. Davon habe ich 10000 gefahren.
Dabei handelt es sich um einen 1.6er Signo. Bisher läuft der Wagen perfekt. Bin super damit zufrieden. Lediglich das Türschloß hinten rechts macht beim Abschließen von innen Probleme. Sonst läuft eigentlich alles Prima. Das beste Auto was ich je hatte.
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #46
Hmmm
Ich sehe keinen der deutlich ueber 100.000 km draufhat, ev. mit Chiptuning...
Wuerde mich mal sehr interessieren, wie es mit unserem Loewen so nach ca. 150.000 km aussieht. HAb ja auch schon 90.000 km druf.
Also postet mal weiter...
Saludos
Robert
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #47
Aber Hallo
Das ist nicht so gemeint, dass ihr jetzt gar nichts mehr schreibt ;)
Mich interessiert JEDE Laufleistung
Also, schreibt mal weiter
Saludos 8)
Robert
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #48
3300 km in 2 Monaten und ohne Probleme. :D
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #49
154kw
bj. 02/2003
mängel : quietschende bremsen bei kälte oder feuchtigkeit, quietschende stoßdämpfer.
laufleistung : 40.000 km
würde mir das auto jederzeit wieder kaufen
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #50
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #51
Jetzt bin ich mal dran!
Seat Lean Torrid 1,9 TDI auf 8,5x18 ET30 mit diversen kleinen Veränderungen (siehe Link)
Baujahr 04/02, seitdem 60.000km gefahren
Bislang hatte ich nur nen Spannungsriss in der Windschutzscheibe. Ist aber anstandslos von Seat übernommen worden. Ein Satz Sommerreifen musste bislang dran glauben, und das war die Serienbereifung ab Werk.
Ansonsten bin ich mit der Wagen super zufrieden (wenn ich ihn denn mal fahren darf :D) Aber ich denke, Frank hat auch nichts zu meckern.
LG Ina
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #52
Moin,
Modell: Leon TDI 1,9 66kW
EZ: 10/2003
Gekauft bei: 11.200 km
drei Monate ca. 9000 km
läuft ganz gut
Verbrauch einmal errechnet: 6,2 l bei 'nonstop' Berlin - Leipzig zwischen 130 und 190km/h
leicht quietschende Bremsen morgens beim fahren vom Parkplatz
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #53
Cupra R
ehemalige Tageszulassung (27.05.04), Fahrzeug seit einem Monat in meinem Besitz, bis jetzt 2.400 km gefahren, Verbrauch nach MFA 8,5 L (kommt nach den Tankbelegen auch so hin).
Mängel:
Bremsen quietschen beim Rückwärtsfahren
Rückbank klappert
Lichter zu tief eingestellt
Fahrzeug zieht leicht nach links
Hochtöner wohl defekt
Tuning:
nix, außer Schriftzüge und Reserverad entfernt.
Geplant:
Bremssättel schwarz lackieren, sonst nix
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #54
1.9 TDI mit Gechipten 140 Pferdchen
EZ: 09\01
Laufleistung: 70tkm
Verbrauch: 6,1l oder mit Schuss (münchen- Suhl) 7,5l
Mängel: jetzt wartet der 3. Motor, alle leonkleinigkeiten die es gibt.Wie wasser im blinkern und der 3.Bremsleuchte.Dachspoiler wackelt wie kuhschwanz.Kat im *****, kombiinstrument wurde vom radio zerknallt, Öldruckgebeer schon 3 mal gewechselt, LMM auch schon der 2., Ölpumpe gewechselt uvm. Bremsen, dämpfer und Innerraum funzt alles
Und ich hab das Auto nichmal nen jahr!!!
Und ich werd es auch nich mehr lange ham
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #55
Leon TS TDI 05/04: ca. 1200 km,Verbrauch: 6,5 - 7 L (Stadt oder BAB)
Mängel:
*Rückbank und Hutablage klappern (mit Silikonspray selbst behoben)
*Innendichtung der A Säule schief und krumm(selbst neu reingestopft)
*Licht viel zu tief und kurz, starke Seitenstreuung.
*Radio Aura brummt beim Kaltstart ca 1- 2 Sekunden.
*Sitzheizung für Beifahrersitz kann laut SEAT Deutschland im Moment nicht geliefert werden, obwohl im Fahrzeugpreis voll bezahlt.
Bin aber noch relativ zufrieden, so im Ganzen. :))
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #56
@MikeDC: stimmt genau die nummer habe ich!
wie weist du des?
was bedeuten die anderen nummern danach?
weist du auch die nummer vom letz hergestelltesten v6?
  • Eure Laufleistung?? Beitrag #57
Danach kommt nur noch ne lfd. Nummer. Keine Ahnung welche Nummer der letzte V6 hatte, das wird auch schwer rauszufinden sein.
Eure Laufleistung??
Eure Laufleistung?? - Ähnliche Themen
111.111 km im Leon TDI: 111.111 standen heute auf dem Tacho... Bin zwar meistens nur Leser im Forum, denke aber es ist Zeit mal einen eigenen Erfahrungsbericht zu geben...
Leistungsverlust bei 20V Turbo: Hallo an alle Also jetzt nach fast 2 Stunden SUCHE gelesen, bin ich jetzt ratloser als vorher Mein Problem ist, dass mein Loewe subjektiv...
Brauche nen LLK( meiner is put ): Hallo Leute Also bevor ihr mich haut, hab´ schon die Suchefunktion benutzt, leider nichts gefunden.. Ich brauche einen neuen Ladeluftkuehler, da...
