ESP Lampe blinkt beim Anfahren
Diskutiere ESP Lampe blinkt beim Anfahren im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo zusammen,
Habe folgendes Problem: Wenn ich im ersten Gang ganz normal anfahre, dann beginnt die ESP Lampe zu blinken. Schalte ich dann in...
ESP Lampe blinkt beim Anfahren Beitrag #1
Habe folgendes Problem: Wenn ich im ersten Gang ganz normal anfahre, dann beginnt die ESP Lampe zu blinken. Schalte ich dann in den zweiten Gang erscheint die blinkende Lampe manchmal auch noch.
Die Strasse ist trocken und die Räder drehen nicht durch.
Mein Auto geht zwar in eineinhalb Wochen in den 75000er Service, aber es beunruhigt mich schon ein wenig.
Kann das die Kupplung sein?
Gruss Hoshi
ESP Lampe blinkt beim Anfahren Beitrag #2
Eher weniger die Kupplung...
Würde eher auf einen kaputten Signalgeber des ESPs schätzen...
Greift es denn auch spürbar ein?
ESP Lampe blinkt beim Anfahren Beitrag #3
Ja, hatte gestern zum Test das Gaspedal ganz durchgedrückt und er hat nicht beschleunigt. Wenn ich dann vom Gas gehe und ganz sachte das Gaspedal drücke gehts dann wieder.
Aber meistens blinkt die Lampe aber ich kann trotzdem beschleunigen.
Und eben, das ist nicht bei Kavalierstarts, sondern in der Kolonne z.B. am Lichtsignal.
ESP Lampe blinkt beim Anfahren Beitrag #4
Regelt Dein ABS noch normal?
ESP Lampe blinkt beim Anfahren Beitrag #5
Also würde sagen, dass es wirklich ein Elektrik-/Sensorik-Problem ist...
Müssten die aber beim Freundlichen direkt wissen
ESP Lampe blinkt beim Anfahren Beitrag #6
ABS habe ich bis jetz noch nicht ausprobiert. Werde ich aber bei Gelegenheit versuchen.
Ja, einmal schauen wie sich das weiter entwickelt...ob ich irgendwann gar nicht mehr anfahren kann 8o
Edit:
So, jetzt steht mein Auto in der Werkstatt. Der Mechaniker meinte vorhin, es sei ein Metalteil beim ESP Sensor eingeklemmt gewesen und dieser habe dann ein falsches Signal gegeben.
Folglich ist nun auch das metallische Geräusch weg, dass ich seit einiger Zeit mit mir rumgefahren hab...
ESP Lampe blinkt beim Anfahren Beitrag #7
Wunderbar
ESP Lampe blinkt beim Anfahren Beitrag #8
Stellt sich nur noch die Frage von wo das Metallteil gekommen ist... :astonished:
