Endstufe im Fußraum!!!
Diskutiere Endstufe im Fußraum!!! im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Greetz!!! Als kleiner CarHifi Freak, werde ich mir kommenden evlt. auch erst den Monat darauf eine Endstufe für das Front-System in den Fußraum...
  • Endstufe im Fußraum!!! Beitrag #1
DJMoe2004
Greetz!!!
Als kleiner CarHifi Freak, werde ich mir kommenden evlt. auch erst den Monat darauf eine Endstufe für das Front-System in den Fußraum einlassen. Werde zu diesem Einbau auch möglichst viel Updaten und immer mal wieder posten und pics hochladen (wenn ich ne Digi hab) damit Interessenten mal evtl. was abschaun können.
Geplant ist eine Helix HXA 40, Amp hat 4x60 WRMS und reicht für mein geplantes Fronst-System mit 4x Rainbow CLS + Tweeter!
Chinch-Kabel sind bereits verlegt, ein 35mm² für die Sub-Amp ist auch schon verlegt, müsste nur noch zusehen, dass ich durch die einzigste Öffnung noch ein 20mm² für die Helix durchbekomme *lol*. Muss die Bohrung wohl aufbohren.
LS 2,5mm² Kabel ist auch schon bereits verlegt (gleich mit verlegt, als ich die Türgriffbeleuchtung eingebaut hab und mit der Lichtsteuerung vernetzt habe) und muss nur noch eine passende Halterung finden für die LS. Die Türen werden mit 4-5 Matten MXM gedämmt, damit das ein sauberes Klangbild wird.
Die Endstufe, bei mir nun Helix HXA 40 (hab auch genau auf die Maße geachtet), werde ich dann möglichst weit vorne an der Schräge des Beifahrer-Fußraumes einlassen. Dazu muss ich wohl den Teppich zertören, darunter den Dämmfließ etwas aussparen und die Amp entweder fest schrauben (gefährlich -> Feuchtigkeit, also besser nicht), festkleben (bloß wie wieder abbekommen bei Bedarf) oder mal abwarten wie das ganze an sich hält, da die Amp genau an die Schräge passt, da sie ca. 32cm lang, 25cm breit und 5cm hoch ist. Denke mal, ich werde irgend eine Paste/Schaum nehmen, welche sich aufquilt, drücke dann die Amp dran und warte bis das ganze ausgehärtet ist. Muss mich mal schlau machen, ob es Pasten/Schaum gibt, der gut aushärtet, dass man bei Bedarf die Amp damit verschrauben kann, falls sie nicht von alleine dann hält.
Gut, soviel mal zum Vorhaben, Bilder werden folgen!
Würde mich mal interessieren, ob jemand so etwas schon gemacht hat, bin noch nicht lange im Forum.
THX Greetz Moe
  • Endstufe im Fußraum!!! Beitrag #2
Moin,
Also ich hab ne Playstation 2 im Fußraum
werde bei gelegenheit mal Bilder machen und sie posten!
Habs auch so gabaut das man sie raus nehmen kann!
Hab sie nur bei Treffen drin!
Weil wenn du jemanden als Beifahrer hast stehen die Füße schon sehr hoch von dem jenigen vorallem wenn er groß ist!
Dann sind die Knie oberhalb des Amaturenbretts
Aber da die Helix die du verbauen willst eigentlich sehr flach ist solltest du diese Probleme nicht haben!
wäre nur vorsichtig das sie dir nicht immer drauf rum rutschen wenn du ne Plexiglasscheibe drüber machen willst oder so.........
gruß
TS185PS
  • Endstufe im Fußraum!!! Beitrag #3
ööhhmmm...
...bitte richtig lesen!
ich will sie nicht auf den Fußraumboden verbauen, sondern an die Fußraumschräge ganz vorne, denn die Schräge hat ungefähr die Maße
35cm Länge x 30cm Breite x ?Tiefe!!!
Meine Sitze sind eh alle fast ganz hinten, auch bei mir, meine Freundin ist so groß wie ich, sie kommt mit den Beinen nur an die Schräge, wenn sie sich lang macht und sich streckt!
Da die Amp schon eine Art Plexischeibe (kratzfest nehm ich an) hat, werde ich keine 2. darüber bauen, sieht ja auch bekloppt aus!!!
THX
P.S. Bilder würden mich trotzdem mal interessieren, auch wenn ichs nicht so machen will
  • Endstufe im Fußraum!!! Beitrag #4
Naja, das mit der kratzfesten Plexiglasscheibe bezweifel ich!
Und das gibt sicher schnell ne kratzer wenn da mal einer ungünstig dran kommt.
aber allein für die optik würd ich das auch riskieren! :D ;)
  • Endstufe im Fußraum!!! Beitrag #5
Ich wollte mal nachfragen, wie denn der konkrete Status der Fußraumumbauten ist? Ich versuch so etwas ähnliches, Xetec im Beifahrerfußraum vorne in der Schräge.
Gibt es evtl. Bilder ?( , wie sieht es aus mit Platzreserven? :rolleyes:
  • Endstufe im Fußraum!!! Beitrag #6
Endstufe wurde verbaut, passt alles, solange sie nicht länger als 35cm und 25cm breit ist!
Bilder gibts auf anfrage!
Endstufe im Fußraum!!! - Ähnliche Themen
Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv: Da ist er nun endlich..... Es ist ein 1.4 Tsi mit 140 Pferdchen in ApoloBlau als FR mit 18" Felgen, Comfort und Winter Paket sowie...
