Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf
Diskutiere Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Ja und wieder ein neues Problem mit meinem Löwen. Langsam geht mir das alles gewaltig auf den Nerv.... Fahre auf der Autobahn alles ganz...
  • Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf Beitrag #1
assel14
Hallo
Fahre auf der Autobahn alles ganz normal. Beim Kupplung treten geht aber die Kiste dann aus!!!
Das gleiche Problem dann beim Starten er geht nur mit Mühe und viel "Überzeugung" an.
Also den ADAC geholt.
Dieser hat dann gemeint der Stellmotor der Drosselklappe wäre defekt.
Beim Anlassen des Motors zieht die Drosselklappe sich zu satt sich zu öffnen.
Also, so lang ich Gas gebe und fahre ist alles kein Problem nur wenn die Kiste steht hab ich das Problem das ich den Löwen fast nicht mehr anbekomme.
Kennt jemand das Problem?
Was kostet das Teil beim Freundlichen?
Der Einbau sollte ja kein Problem sein oder muss da noch was justiert werden?
Danke für eure Antworten.
Assel
  • Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf Beitrag #2
Ja krass, das ist aber echt nicht lustig....
Was das ding kostet weiß ich net, aber schau doch mal bei iiihbäh nach;)
  • Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf Beitrag #3
Jab ist zeimlich übel.
Aber eine andere Frage bei Ebay gibt es die Teile ab ca. 50 Eus.
Nun weis ich aber nicht genau welche die richtigen sind.
Laut Nummer auf der Klappe (036 133 062 M bzw. 408.238.32.008) sollte das der richtige Typ sein.
Nun bieten einige aber auch Klappen mit der Beziechnung 036 133 062 A/M an.
Gibt es da einen Unterschied zwischen Ersatz und Neuteilnummer??
Danke für alle Hinweise.
Assel
  • Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf Beitrag #4
Es gibt beim 1.6 16v 2 verschiedenmotoraufbauarten daran könnte es auch liegen, da is der luftfilter anders und schätzungsweise auch die drosselklappe :dontknow:
  • Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf Beitrag #5
Hallo Leute,
Ich habe einmal die Drosselklappe mit der eines VW Boras getauscht.
Keine Veränderung der Motor geht immer noch im Standgas aus.
Der Bora ist auch mit meiner Drosselklappe gefahren das aber ohne Probleme.
Also war es nicht wie der ADAC gemeint hatte die Drosselklappe.
Also auf zum Freundlichen.
Alles beschrieben wie und was das Auto macht....
Dieser hatte dann den Saugrohrdrucksensor und ein Ventil für die Leerlaufregeleung gewechselt.
Und siehe da keine roten/gelben Lampen mehr und ein wunderbares Standgas von ~600 U/min.
Dank und Gruß
Assel
  • Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf Beitrag #6
Langsam geht mir das auch auf den Nerv .
Jetzt in der kalten Jahreszeit wenn ich morgens
den Wagen starte geht er 1. Schwer an und 2. Sehr unruhiger Leerlauf
für kurze Zeit . Kann das auch der drosselklappenstellmotor sein??
  • Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf Beitrag #7
dein diesel hat keine drosselklappe ;) ich tipp auf unsauberes spritzbild der kalten PD-elemente
  • Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf Beitrag #8
könntest du das bisschen anders ausdrücken ??(unsauberes spritzbild der kalten PD-elemente)
so verstehe ich nicht viel :)
  • Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf Beitrag #9
Zur Erklärung (einfach formuliert): Beim benziner steuerst Du mit dem Gaspedal die Luft, die elektonik rechnet dann die korrekte Brennstoffmenge die sie einspritzen muss. Beim Diesel steuerst du mit dem Gaspedal den Brennstoff. Luft kann er nie genug haben. Darum hast Du auch keine Drosselklappe im Ansaugtrackt.
Mit dem Satz "unsauberes spritzbild der kalten PD-elemente " denke ich meint er: Die Einspritzdüsen spritzen mit hohem Druck (keine Ahung wie hoch der ist, einfach hoch) Kraftstoff in den Verbrennungsraum, so dass der Diesel eigentlich "staubförmig" ist (feiner als nieselregen:D). Wie dass diese "Dieselwolke" in den Verbrennungsraum kommt, wie dass sie quasi verteilt wird so dass eine möglichst optimale Verbrennung statfinden kann, muss genau stimmen. Dem ganzen sagt man Spritzbild. Wenn dass nicht stimmt, weil es (im momment) ziemlich kalt ist, kann der Motor unruhig laufen bzw. schlecht starten.
@tomatenundsalat
Bitte korrigier mich wenn ich falsch liege:)
  • Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf Beitrag #10
Heute war ich in der Werkstatt und in der Drosselklappe, also in den Röhren war bissl öl drin.
Das haben wir jetzt gereinigt und mal schauen ob es wieder besser wird .
Kann der turbolader defekt sein ?
  • Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf Beitrag #11
Bei welchem Auto denn jetzt? Wieso der Turbolader? Wenn er unruhig läuft, was hat das mit dem Turbo zu tun?
  • Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf Beitrag #12
leon 1,9tdi
der mechaninker meinte, dass an der drosselklappe irgendwas wäre darum dieser unruhiger leerlauf . glühkerzen ,LMM , öl , alles ok . fehlerspeicher zeigt nix an .
wenn der turbo defekt wäre , dann hätte ich permanent keine leistung oder ????
  • Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf Beitrag #13
richtig wenn der turbo platt ist - dann geht nichts mehr
die "drosselklappe" die dein mech meint ist die luftstauklappe. die wird geschlossen wenn den motor ausmachst damit er nicht ruckelt. und dann ist da noch dein agr. das ding ist dazu da das deine abgase nochmal verbrannt werden (damit euro3 schaffst wird dieses ventil im teillastbereich geöffnet). zudem soll dieses ventil im kaltstart den leerlauf stabilisieren. sprich wenn deinen leon anmachst wenn er kalt ist verbrennt er eine frischluft/abgas mischung zusammen mit diesel.
2 pkt können es sein, den einen punkt hat stephan_zx6r super erklärt. da hilft dann auch nur nen reinigungsadditiv in den diesel kippen und hoffen das es hilft... oder so mach ich es. dem leon 2min im stand kurz laufen lassen dann ist es auch vorbei.
oder die alternative - mal das agr ausbauen gründlich reinigen und wieder einbauen. und ich denke das will dir dein mechaniker sagen. ;)
  • Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf Beitrag #15
ist es aufwendig das aggr. auszubauen und zu reinigen ?
  • Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf Beitrag #16
hm für nen schrauber mit geduld für etwas versteckte schrauben geht es locker
Drosselklappenstellmotor defekt, kein Leerlauf - Ähnliche Themen
TFSI 2L Cupra, laute Tacker und Nagelgeräusche im Innenraum bei Leerlauf: Hier mal eine kurze Hilfestellung an alle 2L EA113 TFSI Fahrer in deren Fahrzeug im Innenraum aus Richtung Beifahrerfußraum laute oder sehr laute...
Starke Geräusche beim Einschlagen im Leerlauf links/rechts: Es geht um einen 2003 TDI MIT 110 KW und 200000 Km, tiefergelegt mit nem Bilstein Gewindefahrwerk und Spurverbreiterung auf allen Achsen. Verbaut...
Motor geht im Leerlauf aus (gelöst: AGR-Ventil schließt nicht mehr): Hallo liebe Community, ich fahre einen Seat Leon 1M 1,6l 77kW 105PS. Ich habe seit kurzen als mal den Fall, dass wenn ich die Kupplung trete und...
Typische Merkmale eines defekten Turboladers, frage :D: Hi Leute, Ich habe mir günstig einen Ibiza Cupra TDI gekauft. Eigentlich sah alles super aus, auf der Probefahrt war auch noch alles ok, dann...
