Die Endstufe schaltet sich aus
Diskutiere Die Endstufe schaltet sich aus im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hallo Zusammen
Also...
.... Eingebaut habe ich:
Blaupunkt Woodstock DAB52 Radio
Eyebrid Endstufe Y1Y0500
Subwoofer Eyebrid Y12
Nun habe ich...
Die Endstufe schaltet sich aus Beitrag #1
Hallo Zusammen
Also...
Nun habe ich folgendes Problem:
Die Endstufe schaltet sich häufig automatisch ab. Ich habe mal die Zeiten gestoppt, bis sie ausschaltet. Dies ist immer zwischen 38 Minuten und 43 Minuten.
Es ist auch egal, ob ich laut oder leise Musik höre => also kleinere Belastung.
Könnt ihr mirr da jemand weiterhelfen?
Grüsse aus der Schweiz
Daniel
Die Endstufe schaltet sich aus Beitrag #2
Wo hast du die Endstufe verbaut?
Ist es möglich, dass auch bei geringerer Belastung die Stufe überhitzt und zum Schutz abschaltet?
bc2k1
Die Endstufe schaltet sich aus Beitrag #3
Hallo bc2k1
Die Endstufe ist im Kofferraum an der Seite montiert. In der Endstufe ist ein Lüfter eingebaut. Von da her glaube ich nicht, dass sie überhitzt.
Die Endstufe schaltet auch nicht jedes mal aus.
Gruss Daniel
HIER noch ein Bild
Die Endstufe schaltet sich aus Beitrag #4
hast du schon mal gegickt ob der Lüfter in der Endstufe auch läuft? Oder kann es vielleicht sein, dass bei deiner Masseverbindung etwas nicht 100%ig passt?
bc2k1
Die Endstufe schaltet sich aus Beitrag #5
Hallo
Der Lüfter läuft 100%ig.
Wie meinst du das mit der Massenverkabelung?
Die Masse habe ich bei der Gurtschnalle abgenommen. Ein Wackelkontakt kann ich eigentlich ausschlissen, ansonsten wäre es ja ein krasser zufall, wenn die Endstufe immer genau in diesem Zeitrahmen keinen Saft mehr hat.
Gruss Daniel
Die Endstufe schaltet sich aus Beitrag #6
Zufälle gibt es immer wieder
. Nur das Problem das du beschreibst deutet eigentlich zu 100% auf die schutzschaltung hin. Vielleicht hat auch deine Endstufen nen Schuss.
bc2k1
Die Endstufe schaltet sich aus Beitrag #7
Moin,
100% Überhitzung wie schon gesagt!
Ich denke das wenn die Endstufe eine Zeit läuft wird sie einfach zu heiß!
Habe damals mal eine günstige Endstufe aus dem Wal markt nur für 2-3 Tage getestet hatte auch das problem hab sie genommen und in die Tonne geworfen !
Ok war auch nur 50 Mark aber die hat sich auch immer abgeschaltet und wurde einfach zu heiß
gruß
Die Endstufe schaltet sich aus Beitrag #8
Guck mal ob die Kabel alle in Ordnung sind. Habe mal mein Cinch-Kabel etwas beleidigt (eingeziwickt bei der Rücksitzbank).
einfach mal eine "Freileitung" vom Radio zur Endstufe verlegen und Gucken ob´s funzt 8)
Die Endstufe schaltet sich aus Beitrag #9
Ähm ... pegel doch den Amp erstmal ein, vielleicht liegt es daran ...
Radio auf 3/4 der möglichen Lautstärke und den Gain am Amp ganz runter.
Dann solange den Gain am Amp aufdrehen bis es dir laut genug ist.
Wenn der Amp "zugedreht" ist, überhitzt er schneller bzw. is einer zu großen Last ausgesetzt.
Ist so meine Idee ...
Greets Solidox
