Cupra R Lippe abmachen
Diskutiere Cupra R Lippe abmachen im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo zusammen, nachdem ich nun ein bisschen mitgelesen habe und gesehen habe, wie toll ihr euch untereinander helft, möchte ich auch einen Tipp...
  • Cupra R Lippe abmachen Beitrag #21
nachdem ich nun ein bisschen mitgelesen habe und gesehen habe, wie toll ihr euch untereinander helft, möchte ich auch einen Tipp zu diesem Thema geben. Ich hoffe er hilft euch auch weiter.
Ihr braucht dazu am besten eine Grube oder Bühne.
Bodenverkleidung demontieren, sind nur ein paar Schrauben.
Dann kommt ihr dahin, wo die Clips eingerastet sind.
Danach mit einem Teppichmesser einen der beiden Clip-Teile abschneiden, ruckzuck ist die Lippe runter - ohne Kratzer, Haarrisse in der Frontschürze oder Verletzungen.
Lars
  • Cupra R Lippe abmachen Beitrag #22
so und ich habe mal nen schocker für euch kenne einen twingo fahrer und bei denen inner scene ist di cupra lippe total in :nene:
  • Cupra R Lippe abmachen Beitrag #23
  • Cupra R Lippe abmachen Beitrag #24
Die vom Ibiza meinst du wohl... -> alter Hut :rolleyes:
  • Cupra R Lippe abmachen Beitrag #25
Twingo!? Wo man beim Einsteigen 1 Euro oder 50 Cent einwirft und auch in Supermärkte darf? :totlach:
Es sei ihnen gegönnt.
  • Cupra R Lippe abmachen Beitrag #26
Hab die Lippe total einfach abbekommen:
Habe meine Leon auf zwei 4m lange Holzdielen gefahren, somit konnte ich in einer Höhe von ca. 40 cm doch ganz angenehm auf dem Rücken liegend arbeiten.
Bei dem ganzen hat mir etwas Seifenwasser auf den Clips und ein Kunststoffkeil geholfen.
Zuerst habe ich die beiden mittleren Befestigungen nach unten gezogen (und den Kunstsoffkeil eingesetzt) dann jeweils an den beiden äußersten Punkten die Lippe mit dem Keil leicht nach unten gedrückt und dann herausgezogen.
Die restlichen Steckverbindungen ließen sich ohne Seifenwasser und Keil problemlos herausziehen.
Die neue lackierte Lippe lies sich ebenso einfach mit dem Seifenwasser einpassen.
Liebe Grüße
  • Cupra R Lippe abmachen Beitrag #27
Nein die ist komplett gesteckt ! Einfach an den seiten ruckartig ziehen stark und vorne die beiden Nasen nach unten drücken...;)
in welche richtung muss man ziehen?
zur Seite
nach Vorne
oder nach unten ???
  • Cupra R Lippe abmachen Beitrag #28
Nach vorne und leicht nach unten.
mfG
  • Cupra R Lippe abmachen Beitrag #29
na, dann werd ich das die tage mal versuchen
hoffe die geht net allzuschwer raus und alles bleibt heile
  • Cupra R Lippe abmachen Beitrag #30
Ich hab erst die in der Mitte nach unten rausgedrückt und dann an den äusseren Enden angefangen. Dann geht's fast von allein ;)
Cupra R Lippe abmachen - Ähnliche Themen
Cupra R Felgen auf dem normalen 1m?: Moin ich wollte fragen ob man die cupra r 1m Felgen 18 Zoll auf meinen normalen Leon 1,8t mit 180 ps eintragen lassen kann? Die Traglast habe ich...
Frontspoiler-Lippe im Matsch von Wacken 2k25 verloren: Servus Leon Community, nachdem ich im Rallye Style beim Verlassen des Wacken Campgrounds driftend um die Zelte, ohne Hilfe der Traktoren mit...
Kleine Lippe unter der Frontstoßstange?: Welchen Zweck erfüllt diese Kleine Lippe unter der Frontstoßstange? Ich habe das Problem das ich mit dieser beim einfahren in die Tiefgarage...
[Cupra] SEAT Leon ST Cupra R in Nürnberg?: Hallo zusammen! Ich hab das Problem, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich einen SEAT Leon ST Cupra R oder gebrauchten CUPRA Leon Sportstourer VZ...
Toledo 1M 1.8T: Hallo, Ich wollte mal meinen 1m Toldeo vorstellen. Es handelt sich um einen der seltenen 1.8 T mit AUQ Motor. Er ist von 2004 und hat jetzt...
