- Boxen sind stumm oder krachen Beitrag #1
Mario1987
habe mir in meinem 1M ne 4 Kanal Endtsufe und ein Subwoofer eingebaut, vorne ein Canton System. Alles was an der Andstufe hängt läuft einwandfrei.
Nur die hinteren originalen Boxen die am Radio hängen gehen beim starten des Motors nicht, wenn ich dann leicht auf Radio haue oder wackel gehn sie an, jedoch rauschen sie und krachen so wie bei schlechtem Radioempfang. lso wie ein Wackelkontakt.
Woran kann das liegen.
Ich habe den Stecker für Lautsprecher jetzt abgezogen da das Rasuchen gestört hat.
Es hat übrigens immer nahezu die gleiche Lautstärke also wenn ich Musik leise habe hört mn es sehr laut und wenn ich aufdrehe bleibt das krachen gleich, sprich irgendwann bei sehr lauter Musik wird ist übertönt.
Achja Endstufe ist Carpower HPB 604, vorne Canton R 2.16 und eine Axton AB25 Subkiste
Noch eine Frage kann ich die hinteren originalen Boxen nicht an die Endstufe anschliessen.
Alsp an den gleichen Kanälen wo die Canton von vorne dran hängen, oder kann man nicht 2 Boxen an einen Kanal hängen??
Danke Gruss Mario
Danke Gruss Mario
