Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD
Diskutiere Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hi, ich habe mir heute das oben genannte Radio gekauft und werde es wohl in ein paar Tagen zugeschickt bekommen. Nun ist meine Frage ob ich...
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #1
Udgesbou
Udgesbou
Nun ist meine Frage ob ich dafür noch eine Blende benötige damit es in den Schacht passt in dem das original Aura-Radio drin war oder ob es so passt ?!?
Und wenn ich eine Blende benötigen würde welche müsste ich dann nehmen.
Ich hoff mal ihr wisst was ich mit Blende meine, mir fällt gerade kein anderer Begriff ein, sorry:p
Im Hi-Fi Forum hab ich auch schonmal was gepostet, aber da konnt mir leider noch nicht geholfen werden, deswegen hoff ich jetzt mal auf euch :megasmil:
Colin
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #2
Ich vermute, du hast einen 1M?
Dann benötigst du folgende Blende:
Diese Blenden gibt es aber auch beim Händler bzw. auch im MediaMarkt, Car-Hifi-Händler etc. ;)
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #3
Alles klar, dankeschön :)
Ich wusste doch auf euch kann man sich verlassen *daumen hoch*;)
Ijo, ich fahr nen 1M und hoff dann mal, dass die Blende die richtige ist. Ich werd se mir dann auch in den nächsten paar Tagen denk ich im Media Markt oder so holen :)
Colin
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #4
Das Aura ist ein bisschen breiter, wie ein normales Din-Radio. ;)
Und ja, die Blende ist die passende.
Ist zwar schon ca. 2 Jahre her, dass ich so eine im 1M von einem Kumpel eingebaut habe.
Aber ich erinnere mich doch noch dran :laughing: :)
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #5
Alles klar, dann kauf ich des mal ;)
Und wenn ich meine Serienboxen anschließen will, so wies war. Brauch ich dann noch i-welche Kabel oder Adapter ??
Und wie siehts aus wenn ich nen Verstärker mit Sub später mal anschließen will, brauch ich da zum Radio noch i-welche Adapter oder Kabel ?(
Colin
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #6
Also bei meinem brauchte ich keine Adapter mehr. Da ist ein Eurostecker dran. Wegen dem Verstärker musste schauen ob dein neues Radio Chinchausgänge für die Endstufe hat. Aber normalerweiße schon
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #7
Sorry bin nochn Noob in dem Bereich :(
Also so siehts von hinten aus:
Colin
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #8
Also.... Wenn du das andere Radio einbaust, dann benötigst du:
  1. 1Din-Blende
  2. Phantomspeisung für die Antenne
Weiter hin solltest du darauf achten, dass die K-Leitung nicht belegt ist.
Dies bedeutet, dass du sie entweder abklemmen musst oder wenn du glück hast, dann ist sie im Stecker von deinem Pioneer nicht belegt.
Die Steckerbelegungsplan, für das originale Radio findest du hier in der FAQ:
Im verlinkten Bild siehst du, das Stecker III Pin3 die K-Leitung ist.
Viele andere Fragen werden ebenfalls in der beantwortet.
edit:
Verstärker kannst du ebenfalls anschließen, einen Adapter brauchst du dann nicht mehr.
Dafür benötigst du dann vom Radio aus noch ein Chinch-Kabel, dass dann zum Verstärker geht.
Ebenfalls benötigt der Verstärker dann natürlich noch ein bisschen Strom und Spannung, damit er funktioniert.
Tipps zur Kabelverlegung etc. stehen ja in der FAQ ;)
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #9
was meinst du mit Phantomspeisung?
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #10
Einfach den Thread lesen der dahinter verlinkt ist, dann weisst du´s. ;)
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #11
Ok danke. habs bei mir aber net gebraucht. is das vom radio abhängig? Ich hab das JVC KD-AVX2
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #12
Die Phantomspeisung benötig man eigentlich bei allen Zubehörradios.
Denn ohne diesen Adapter wird der Antennenverstärker nicht mehr mit Spannung versorgt.
Und dies führt zu einem schlechteren Radioempfang. ;)
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #13
kann sein dass mir des noch net so aufgefallen ist. hab erst einmal radio gehört in meinem auto. sonst liegt immer ne dvd drinne xD
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #14
Die Meinungen gehen hier auch stark auseinander. Wenn man sich mal die Threads aus der Vergangenheit so durch schaut liest man oft das einige den Adapter net benötigt haben.
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #15
@Mario
Ich denke das kommt auch drauf an, wo man unterwegs ist und wie oft man Radio hört.
Aber um die Funktion des Antennenverstärkers zu behalten benötigt man den Adapter.
Oder liege ich falsch und es gibt Nachrüstradios, die diese Funktion bereitstellen?
Könnte natürlich sein:dontknow:
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #16
Glaube ich zwar nicht, kann es mir auch nicht so recht vorstellen, aber wer weiss des scho so genau. In der Grossstadt kann es natürlich sein das man das net so braucht.
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #17
Sprich diese Phantomspeisung dient dem besseren Radioempfang und ist somit eine Empfehlung aber keine Pflicht, hab ich das so richtig verstandn ??
Und wenn wir schon gleich dabei sind, kennt jemand von euch viell. ne gute "Shark-Antenne" fürn Leon die guten Empfang liefert, wollte gerne von der Standartantenne auf so eine umrüsten :)
Colin
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #18
Ja, ist eine Empfehlung, aber da der Adapter nicht viel kostet, würde ich ihn direkt mit einbauen.
Denn sonst ärgerst du dich nachher über schlechten Radioempfang und musst das Radio nochmal ausbauen, nur damit du den Adapter montieren kannst ;)
Bei Shark-Antennen kenne ich mich leider nicht aus.
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #19
Ok, und gibt es bei den Adaptern auch unterschiede oder sind die alle ziemlich gleich und passen die auch einheitlich immer für alle Radios ??
Colin
  • Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD Beitrag #20
Wenn ich mich recht erinnere, dann benötigst du beim 1M einen Adapter, der so aussieht:
@Mario
Falls ich falsch liege, bitte korrigieren :D
Bin mir gerade nicht sicher, welchen Antennentecker der 1M drin hat.
Blende bei Einbau von Pioneer DEH P 4100 SD - Ähnliche Themen
Pioneer DEH-P7600MP: Hi! Möcht mir das Mp3-Radio von Pioneer zulegn (Pioneer DEH-P7600MP). Hab momentan noch des normale Aura Soundsystem drin. Verändert sich der...
