Anzeige vom Tacho defekt
Diskutiere Anzeige vom Tacho defekt im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Als ich heute losfahren wollte hab ich gemerkt das mein Tacho nicht's mehr anzeigt. Also keine Zeit, Kilometeranzeige. Der Tacho funktioniert...
  • Anzeige vom Tacho defekt Beitrag #1
Alpine 4 ever
Als ich heute losfahren wollte hab ich gemerkt das mein Tacho nicht's mehr anzeigt. Also keine Zeit, Kilometeranzeige. Der Tacho funktioniert sonst einwandfrei zeigt Tempo und Drehzahl an. Die Beleuchtung der Anzeigen geht auch es wird eben blos nichts mehr angezeigt.
Ist da ne Sicherung durch oder woran kann das liegen. Werden meine gefahrenen Kilometer trotzdem noch erfaßt oder nicht?
  • Anzeige vom Tacho defekt Beitrag #2
zieh mal die Sicherung vom Kombiinstrument...5min warten...dann wieder rein...dann sollte das wieder gehen ;)
  • Anzeige vom Tacho defekt Beitrag #3
Hi danke erstmal für den Tip. Ich hab nur blöderweise mein Handbuch nicht mit dabei. Welche Sicherung ist das?
  • Anzeige vom Tacho defekt Beitrag #4
Nimm Nummer 11 ;)
  • Anzeige vom Tacho defekt Beitrag #5
:] Danke hat funktioniert. :]
Anzeige vom Tacho defekt - Ähnliche Themen
Auto ruckelt bei langsamer Fahrt: Hallo So das eine Problem ist behoben und schon taucht das nächste auf :) Also ich fange mal von vorne an . Bin mit meinem Auto nach Hause...
Beleuchtete Einstiegsleiste defekt: Hallo! Ich habe einen Leon ST FR Baujahr 7/2018. Der hat die serienmäßigen beleuchteten Einstiegsleisten. Seit heute funktioniert aber eben...
