8,5 x 19" ET 30 +Gewindefahrwerk +Spuris??
Diskutiere 8,5 x 19" ET 30 +Gewindefahrwerk +Spuris?? im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Hi Leute weiss gibt schon beiträge dazu aber habe nichts konkretes gefunden.
Habe die Felgen
MAM 8 (A8 S-Line-Felgen) in 8,5 x 19" mit ET 30...
8,5 x 19" ET 30 +Gewindefahrwerk +Spuris?? Beitrag #1
Habe die Felgen
MAM 8 (A8 S-Line-Felgen) in 8,5 x 19" mit ET 30 (wenn ich nicht irre)
Reifen
215/35 ZR 19
Nun soll ein Gewindefahrwerk rein und ich weiss nicht was ich brauche um das eintragungsfertig zu machen.
1.Frage: Was passt hinten drunter ohne ziehen?
2. Frage: Was muss vorne an Spurplatten drunter damit das passt und muss ich da Radkästen ziehen?
Hoffe auf konkrete Antworten und nicht auf dünnes gerede. Danke Leute
Lg Franky
8,5 x 19" ET 30 +Gewindefahrwerk +Spuris?? Beitrag #2
Schon mal
da oder
da rein geguckt?
8.5x19 paßt ohne Probleme.
8,5 x 19" ET 30 +Gewindefahrwerk +Spuris?? Beitrag #3
an der va brauchst du keine spurplatten bei der kombi, die felgen weden so schon raus stehen, an der ha kanste max noch 10mm pro seite...
bördeln muße gucken wie es passt, wenn du den tief haben willst...
mein tip felgen drauf fw rein dann gucken wegen platten und bördeln
8,5 x 19" ET 30 +Gewindefahrwerk +Spuris?? Beitrag #4
Also ich hab 19x8,5 drauf mit ET 30 + vorne 10 mm pro Seite Distanscheiben und hinten 12 mm pro Seite. Vorne habe ich die Kante umgelegt und die Innenradhausschalen bearbeitet
8,5 x 19" ET 30 +Gewindefahrwerk +Spuris?? Beitrag #5
Was für ein Fahrwerk hast du drunter Mike und wie tieef ist deiner?
Ist da alles bündig bei dir?
8,5 x 19" ET 30 +Gewindefahrwerk +Spuris?? Beitrag #6
Ich hab ein H&R Gewinde. Er dürfte jetzt von Kotflügelkante bis Radmitte 31 cm haben
8,5 x 19" ET 30 +Gewindefahrwerk +Spuris?? Beitrag #7
HI Mike was für ein Fahrwerk hast du und wie tief ist deiner? Ist das bei dir jetzt alles Plan?
8,5 x 19" ET 30 +Gewindefahrwerk +Spuris?? Beitrag #8
Hab doch oben schon geschrieben was ich für ein Fahrwerk hab und wie tief ich es hab.
Was verstehst du unter Plan?
8,5 x 19" ET 30 +Gewindefahrwerk +Spuris?? Beitrag #9
Sorry konnte den ersten beitrag nicht lesen fehlte bei mir. Mit Lan meine ich eine Linie vom Koti über Reifen/Felge bis Strasse.
8,5 x 19" ET 30 +Gewindefahrwerk +Spuris?? Beitrag #10
Also ich hab 215ér Reifen auf der 8,5 Zoll breiten Felge. Dieser ist somit natürlich gezogen. Der Rand der Felge steht dezent aus dem Kotflügel heraus. Sieht meiner Meinung nach sehr fein aus. Es würde aber auch noch mit nem 225ér wenn nicht sogar mit nem 235ér Reifen drunter passen.
Bilder von meinem werd ich mal wieder machen wenn er wirklich fertig ist aber das dauert noch ein bischen
8,5 x 19" ET 30 +Gewindefahrwerk +Spuris?? Beitrag #11
@Mike:
Du hast an der VA noch 10er Platten? Meine Felgen sind auch 8,5" breit und haben ne ET von 30 und die stehen so schon ein kleines bißchen raus!
8,5 x 19" ET 30 +Gewindefahrwerk +Spuris?? Beitrag #12
Vorne hab ich 10mm pro Rad und hinten 12mm sieht meiner Meinung nach sehr stimmig aus =)
8,5 x 19" ET 30 +Gewindefahrwerk +Spuris?? Beitrag #13
Vorne hab ich 8,5x19 ET 35 an den Felgen mit 215/35 Reifen.Durch die 15 mm Adapterplatten verringert sich die ET auf 20mm.sieht sehr gut aus
8,5 x 19" ET 30 +Gewindefahrwerk +Spuris?? Beitrag #14
Jo das passt echt super ist bei uns dann ja gleich
