2 Endstufen - eine geht nicht
Diskutiere 2 Endstufen - eine geht nicht im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Habe eine 4 Kanal Endstufe an meinem Radio mit vier Cinch angeschlossen. Also vier Kanäle. Daran...
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #1
Gast17712
Habe eine 4 Kanal Endstufe an meinem Radio mit vier Cinch angeschlossen. Also vier Kanäle. Daran hängen dann ein Kompo vorne und eins hinten. Läuft super.
Dann habe ich einen Monoblock, an dem ein Sub hängt.
Beide Verstärker sind über die Line Out und Line In Anschlüsse über ein doppeltes Cinch Kabel miteinander verbunden.
Wenn ich das Radio einschalte, gehen beide Verstärker an. Aber aus dem Mono (Bass) kommt fast nix raus. :astonish: Nur wenn der Gain auf volle Pulle steht kann man ein wenig was wahrnehmen.
Folgendes habe ich schon probiert:
1. LS-Kabel auf Verpolung geprüft
2. Cinch Kabel zwischen Amps getauscht
3. Radio ausgetauscht
4. Radio direkt an den MonoAmp
Alles ohne Erfolg :angry:
An der Vierkanal läuft der Sub ohne Probleme.
Hat jemand ne Idee, wo da der Fehler noch stecken könnte ?
Oder kann der Mono Amp gleich in die Tonne ?
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #2
Probier mal Folgendes:
Ab Radio mit 2 Y-Stecker ein Kanal Splitten und dann ausprobieren.
Der Monoblock müste nur 2 Chinch-buchsen haben (also Rot-Weis oder so)
vom Radio kommen 4 einzelne Chinch-kabel raus, diejenigen die am Rear-Kanal sind splittest du einfach mit jeweils ein Y-Kabel.
hoffe das es klapt
gruß
nitrousety
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #3
Was für ein Sub, welche Einstellungen am Monoblock?
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #4
hoffe das es klapt
gruß
nitrousety
Also nur mit einem Cinch an den Mono und die anderen zwei dann auch mit Y an die Vier Kanal Stufe ?Könnt ich mal probieren. Adapter habe ich glaube ich noch irgendwo.
Einstellungen am Mono hatte ich erstmal alle auf die mittleren Werte gesetzt.
Subwoofer ist der hier:
Impulse Fc-1500
Technische Daten:
Max. Belastbarkeit (Musik): 1500 W
RMS-Belastbarkeit: 700 W
Frequenzbereich: 20 - 2000 Hz
Impedanz: 4 Ω
Schalldruck: 87 dB
Gewicht: 15 kg
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #5
Also du musst es so anschließen:
Bloß die Endstufen vertauschen Monoblock links und 4-Kanal Rechts (IM Bild hab mich vertan)
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #6
Das löst aber doch sein Problem nicht. Woran hängt denn momentan der Monoblock? Am Radio oder am Line Out des anderen Amps? Kann der Line Out geregelt und eingestellt werden?
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #7
Momentan hängt er am LineOut der 4Kanal. Regelbar ist der leider nicht. Lt. Beschreibung sollte eigentlich auch einfach mit Cinch verbinden reichen.
Direkt am Radio hatte ich den Mono auch schon. War genau das gleiche.
Da der Bass an der 4Kanal läuft, denke ich daß man Einstellungen oder defekte am Radio ausschließen kann. Also irgendwas am Amp.
Kann mir zwar auch nicht vorstellen, das das ganze mit ner Y-Verteilung funktioniert, aber probieren werde ich es heute mittag trotzdem mal.
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #8
Kanst mal ein Bild der Einstellungen des Amp machen?
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #9
Also, Y-Verteiler funktioniert leider tatsächlich nicht. Gleiches Spiel.
Bei den Einstellmöglichkeiten habe ich die folgenden:
- Gain
- LPF
- SubSonic
- Phase
- MosFet
Alle Regler auf ca. 25%.
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #10
Hmm gut dann kann man das auch tatsächlich Ausschließen.
Funktioniert der Monoblock Amp wenn er direkt am Radio hängt??
Monoblock dran 4-Kanal ab und testen?
@Mario blöde Frage kann der Amp trotzdem Funktionieren auch wenn nur eine Sicherung kaputt ist???
also an gehen??
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #11
also an gehen??
Ja, erfunktioniert genauso wie wenn er am 4Kanal hängt. Kommt halt flüsterbetrieb raus.
Die drei Sicherungen hatte ich auch schon überprüft.
Könnte es evt. an nicht ausreichender Masse liegen ?
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #12
Möglich könnte es sein aber sicher bin ich mir nicht!
Wo greifst du die Masse ab??
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #13
So jetzt habe ich den Mono mal in nen anderen Auto mit einem anderen Bass
angeschlossen. Da ist genau das gleiche Problem.
Werde den Amp jetzt mal reklamieren.
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #14
Super also Problem gelöst, würd ich sagen!
gruß
nitrousety
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #15
Gain kannst ruhig halb aufdrehen. den LPF auf ca. 80 hz und den Subsonic kannst auf 20 Hz lassen und einschalten. Bass Boost kannst zu drehen.
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #16
du "hattest" nen phasenregler...
der regelt 0-180°... is an meinem Monoblock auch so..
wen die phase gedreht war, dann kam ausm sub nichts raus...
vll. lag es einfach dadran?
  • 2 Endstufen - eine geht nicht Beitrag #17
Ich habs ! :) Ich habs ! :)
Es war der Digital Equalizer im Radio. Da habe ich die Frequenzen von 50 - 100Hz angehoben und Booooommmm.
Da geht das Ding los. :D
Ich fass es nicht. Boah happy. Doch nicht kaputt.
Leute, ich danke euch für eure super Unterstützung. Ihr habt mir echt geholfen =)
2 Endstufen - eine geht nicht - Ähnliche Themen
Soundsystem Endstufe Türlautsprecher - einige generelle Fragen: Hallo liebe Seatfahrer! Ich habe einen Seat Leon 1M. Vom Vorbesitzer liegen dort immernoch HIFI Kabel rum. Ich fahre seit jahren mit der...
Hifi Anlage fast fertig: Jetzt wo ich meine Anlage fast fertig habe möchte ich sie euch mal präsentieren und würde mich über Anregungen und Kritik freuen. Aufbau meiner...
Was wird alles benötigt verschiedene Aufbauarten: Aktiv-System: Hier wird jeder Lautsprecher mit einem eigenen Kanal einer Endstufe betrieben. Die Frequenzen werden VOR dem verstärken getrennt...
Wechsel vom Altea 5P zum Leon 5F: Grüße! Ich plane gerade mein vorhandenes Audiosystem in meinen neuen 5F einzubauen. Das System besteht aktuell aus folgenden Komponenten: Alte...
Car Hifi Um und Einbau, brauche dringend Hilfe: Hallo Liebe Mitglieder. Ich habe eine dringende Bitte an Euch, mich bei meiner Kaufentscheidung zu beraten. Ich fahr zwar keinen Leon, aber meine...
