Da ich auf nr sicher gegangen bin weil die Welle schon spürbar beweglich war habe ich einen nagelneuen Turbo einbauen lassen . Hat mit Leihwagen und Sprit und Oilwechsel knappe 2000 Euro gekostet . Kann diese Werkstatt in Waltrop nur empfehlen . Die sind einfach Kompetent und haben es drauf. Es war auch nicht möglich ohne komplett ausbau des Turbos die Druckdose zu wechseln ,dann kommt hinzu das einstellen der Druckdose auf den Turbo . Das kann bei weitem auch nicht jeder deswegen den neuen . Es wurden auch vorher alle bereiche der Druckschläuche abgedrückt , was schon ein großer Aufwand ist
1P1, Turbolader, Druckprobleme Beitrag #23
Gast33205
Wahnsinn, was heutzutage solche Reparaturen kosten.
Aber was will man machen? Shit happens...
1P1, Turbolader, Druckprobleme Beitrag #24
Leonfr170
Ja das Stimmt aber dafür wurde eine ganze Menge gemacht und es ist ein Nagelneuer Turbo mit Krümmer und allen Teilen . Alleine der aus und Einbau ist so Kriminell ,da ist so gut wie kein platz man muss mit Hebammen Finger von unten dran . Der Preis ist völlig berechtigt in einer Meisterwerkstatt. Atu wollte über 2800 Euro haben .
1P1, Turbolader, Druckprobleme Beitrag #25
Bärle
Ich habe im Moment das gleiche Problem. Bzw. Ich hatte das Problem bereits bei 265TKM. Jetzt bei knapp 330TKM ist es wieder da. Damals war meine VTG so zugerust, das die Schaufeln nicht mehr in den Vollastbereich geregelt haben. Nach gründlicher Reinigung ging es wieder einwandfrei. Ich kann mir nicht vorstellen das die VTG bei mir schon wieder zugerust ist. Wie hast du die Membrane wieder repariert? Hast du die Steuerdose getauscht? Vielen Dank für Antworten
1P1, Turbolader, Druckprobleme Beitrag #26
5F8
@Bärle Ölverbrauch bei aktueller Laufleistung? Zustand des DPF und der Einspritzdüsen? Verdichtung auf allen Zylindern gleichmäßig und hoch?
1P1, Turbolader, Druckprobleme Beitrag #27
Bärle
Der Ölverbrauch ist sehr niedrig, liegt bei ca. 0,5l Öl bei 30000km.
Kann ich nix zu sagen, hatte ich noch nie ein Problem mit. Verdichtung könnte man mal messen lassen.
Ich bin in den letzten knapp 3 Monaten viel Kurzstrecke gefahren, was eben Gift ist für ein Diesel, sowieso bei einer so hohen Laufleistung.
Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen:
P0234 Regelgrenze überschritten
Das schreit nach Turbolader oder? Sie haben mir den Fehler gelöscht und ich soll erstmal weiterfahren.
Meinst es reicht einfach mal den Wagen über eine längere Zeit über die Autobahn zu dreschen.
Danke und Gruß
1P1, Turbolader, Druckprobleme Beitrag #28
5F8
@Bärle Nein, ich würde vor jeglichen Dreschversuchen erstmal ermitteln, was zu dem Fehler P0234 geführt hat. Ich würde die AGR-Leitung mal losnehmen und schauen, ob die frei ist.
1P1, Turbolader, Druckprobleme Beitrag #29
Gast33205
Ich würde erst einmal das Ladedrucksystem abdrücken ob nicht irgendwo ein Loch im Schlauch ist.
Leon 1P 2.0 TFSI FR Facelift verliert Öl: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich komme nicht mehr weiter. Nach mehreren Besuchen bei freien kam ich nicht weiter. Mein Leon (Baujahr...
450 PS im Cupra Leon IV KL 245 VZ / Formentor mit Stage 3 Upgrade Turbolader LM420 oder andere: Fährt jemand schon 400 oder 450 PS - also Stage 3 - im Cupra Leon IV KL 245 ? Da die EVO4 Serienmotoren scheinbar 500+ PS aushalten, würde ein...
Pfeifen beim Beschleunigen: Hallo Leute
Ich hätte da mal eine Frage
Wenn ich bei meinem Seat Leon (1.2 Tsi 105ps Bj. 2013) im 4ten Gang beschleunige, auf ca 2500...
Wastegate rasseln 1.2 TSI CBZB: Ich habe Ladedruck Probleme mit meinem 1P, und habe heute festgestellt, dass bei Kaltstart und im Kaltlauf die Wastegate-Stange sehr stark...
Seat Exeo 2.0 TDI Mt: Hallo zusammen,
ich überlege, mir einen Seat Exeo 2.0 TDI (Baujahr 2012) mit Automatikgetriebe (Multitronic) zu kaufen.
Die Laufleistung beträgt...
