Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt
Diskutiere Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Freunde Ich habe mir einen Seat Leon 1,6 8V bj 2000 laufleistung 15000km gekauft mit antriebswellen schaden und dies vorne links...
  • Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt Beitrag #1
memo91
Hallo Freunde
gekauft mit antriebswellen schaden und dies vorne links Getriebeseitig war die Gelenk kaputt.
Habe gedacht das es ganz einfach geht ging auch Ich hatte da nur die gelenk neue drauf gemacht aber nach 2 tagen ging sie wieder kaputt.
habe dan mir eine komplette antriebswelle gekauft weil dachte das vielleicht die axialgelenk irgend etwas hat da bin ich dan rund 1 monat gefahren ist mir die antriebswelle wieder kaputt gegangen
Das nervt einen schon muss ich da jede monat eine antriebswelle kaufen :mad:
ich habe auch mir die viele themas angeschaut aber viel weiter gekommen bin ich nicht.
Mein Seat Leon ist noch 35/35mm tiefergelegt ohne Sportstabi und hat 17 Zoll Felgen
HAt jemand vieeleicht ein Idee:idea: der mir weiter helfen kann
danke schon im vorraus
memo91
  • Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt Beitrag #2
was genau geht kaputt?
schleifspuren?
bilder?
ohne sportstabi? -> ganz ohne stabi oder mit serienstabi?
  • Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt Beitrag #3
hallo
die Gelenk Getriebeseitig da geht dan die ganze lager raus geräusche hört man nicht und schleifspuren im getriebeaufnahme aber ist ned was wildes.
und da ist die orginale stabi drin keine sportstabi
bilder mache ich gleich und stell sie ein
danke
memo91
  • Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt Beitrag #4
welche antriebswelle passen bei leonj 1,6
hallo
welche antriebswellen passen bei meinem Seat leon 1,6 SR
sind die antriebswellen von leon 75ps und 101PS gleich?
welches kann ich bei meinem seat leon einbauen
danke im vorraus
memo91
  • Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt Beitrag #5
hab das mal zusammengeführt
ursache hast denke ich noch nicht gefunden, oder?
motorkennbuchstabe, bj und welche welle dann kann ich dir weiterhelfen...
  • Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt Beitrag #6
gestern ging mir wieder die antriebswelle kaputt ich weiß nicht mehr
ja die ursache habe ich immer noch nicht gefunden
Bj 02/2000 AKL
da wo ich mir die 3 welle gekauft habe hat der verkäufer gesagt das es die gleiche wäre die von Golf IV/ Leon 1,4 75ps
von getriebe kann es ja eher weniger sein weil dieses wird ja aeinfach drauf geschraubt.
oder bin ich falsch
danke
memo91
  • Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt Beitrag #7
Sehr seltsam.
Wenn du deine Räder drehst geht da irgendwas schwergängig?
Die schrauben auch nicht zu fest angezogen usw? drehmoment?
Baust Du diese jedes mal selber ein?
Alternativ würde ich sagen fahr zum Händler und lass Ihn diese Tauschen wenn die Kaputt gehst hast Du wenigstens die Garantie das er dies beheben wird.
  • Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt Beitrag #8
meinst du drehen jetzt im kaputte zustand ?
ich baue sie immer selber ein
bin in der 3 lehrjahr Kfz-Mechatronicker
für die schrauben sind im autodata kein drhemoment angegeben deshalb also handfest.
  • Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt Beitrag #9
delaa meint das du dein differential überprüfen solltest ob das leicht läuft.
ohne grund geht keine antriebswelle kaputt. die drehmomentdaten liefer ich dir heute abend nach zusammen mit der antwort, welche wellen noch passen.
  • Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt Beitrag #10
danke jungs hier kriegt man zu jeden fragen antwort
find eich klasse :very_hap:
danke
memo91
  • Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt Beitrag #11
M8 Schrauben 40nm
M10 Schrauben 70nm
Zwölfkant-Mutter
200nm festziehen
1/2 umdrehung lösen
radnabe eine halbe umdrehung drehen
50nm festziehen + 60° weiterdrehen
sechskant-mutter
250nm festziehen + 90° weiterdrehen
1/2 umdrehung lösen
links
1J0 407 271 Q
verbaut bei
AHW, 55kw 75PS 1,4l 16V 01/00 - 05/02
BCA, 55kw 75PS 1,4l 16V 02/02 - 10/05
AEH, 74kw 100PS 1,6l 08/99 - 10/05
AQM, 50kw 68PS 1,9l SDI 06/00 - 10/03
AXP 55kw 75PS 1,6l 16V 06/00 - 02/02
und AKL 74kw 100PS 1,6l 11/99 - 10/05
rechts
1J0 407 272 BL (mit innenliegenden Tilgergewicht)
verbaut bei
AEH 74kw 100PS 1,6l 08/99 - 10/05
  • Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt Beitrag #12
tomatenundsalat
vielen dank für die information:very_hap:
Differential ist ganz normal bisschen schwergängig
ist das normal
und jetzt bin ich auf der suche nach einem richtigen antriebswelle
und bin in dr hoffnung das es diesmal klappt.
danke
memo91
  • Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt Beitrag #13
genau denn gleichen hab ich auch seit 4 monaten und bei mir is jetzt auch zum 4 mal die gelenkwelle durch, kann es sein das das ne schwäche ist für denn seat leon 1m ???
am defferenzial kann es net liegen das is grade erst neu drin + getriebe da das zusammen hängt
i-was kann doch da net ganz stimmen
  • Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt Beitrag #14
nein wäre mir neu. hatte selbst zwei 1.6er und bin sie ingesamt 200000km gefahren ohne je damit probleme zu haben. und die habe ich beide sehr sehr hart rangenommen bis hin zum getriebeschaden. (war halt jung und wild damals, jetzt nur noch und)
das einzige was ich festellen muste: bei sehr starker tieferlegung schlägt beim 1.6er die rechte antriebswelle gegen den längsträger. bei den "großen" getrieben mit schaltseilen habe ich das noch nicht geschafft. scheinbar liegt dort das differential weiter rechts bzw. ist die antriebswelle rechts kürzer und steht damit mehr schräg wenn der wagen richtig durchfedert wodurch sie dann am träger vorbei geht.
bei der sache hatte ich aber mein damaliges kw bis über die tüvgrenze hinaus runter gedreht. bin damit aber nicht lang gefahren und habe zu gunsten der welle wieder hoch gedreht. das gelenk war trotzdem nie kaputt.
  • Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt Beitrag #15
mhm ok
jetzt lasse ich denn aufjedenfall mal fertig machen und dann werde ich denn verkaufen und mir nen anderen holen
meinst du es könnte am tieferlegen liegen ?
Seat leon 1m 1,6l 8V 2 antriebswelle kaputt - Ähnliche Themen
111.111 km im Leon TDI: 111.111 standen heute auf dem Tacho... Bin zwar meistens nur Leser im Forum, denke aber es ist Zeit mal einen eigenen Erfahrungsbericht zu geben...
