- Zugang zu Climatronic-Sensoren? Beitrag #1
SchönerAlsGolf
- Beiträge
- 127
- Reaktionen
- 0
Hi!
Vor ein paar Tagen hat mein Toledo für ein paar Sekunden heftigst aus den mittleren Lüftungsdüsen gequalmt.
Dachte erst an die schon mehrfach beschriebene Geschichte mit dem Gebläsemotor, doch der läuft einwandfrei.
Auch die Stellmotoren für heiß/kalt sowie die Verteilung der Luft auf die einzelnen Kanäle tun offenbar noch, jedenfalls stellt sich das gewünschte Ergebnis ein, wenn man die Luftkanäle über die Verteiltasten anwählt bzw. die Climatronic auf lo bzw. hi stellt.
Im geregelten bzw. Automatikbetrieb allerdings ist die Temperatur jetzt konstant zu niedrig, d.h. um dieselbe Innentemperatur wie bisher in der Stellung 20Grad zu erreichen, "darf" ich jetzt mindestens 25 Grad einstellen.
Nehme daher an, daß der Qualm von einem durchgebrannten Temperatursensor stammte. Dazu würde auch die "Duftnote" passen, die weniger an einen verschmorten Elektromotor erinnert, sondern eher wie "Lötkolben kokelt auf Platine".
Doch wo sind die Dinger jeweils montiert, und wie kommt man dort ´ran?!
Kann man über die Diagnoseschittstelle (VAG-COM) auslesen, welcher Sensor schlappgemacht hat?
