Zündaussetzer ab 4000 upm beim 20VT! Hilfe!?
Diskutiere Zündaussetzer ab 4000 upm beim 20VT! Hilfe!? im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Zündaussetzer beim 20VT ab 4000! Hilfe! Hi Leute! Gestern war ich bei meiner Werkstatt wegen meines LMM's. Haben den mal testhalber ausgetauscht...
  • Zündaussetzer ab 4000 upm beim 20VT! Hilfe!? Beitrag #1
Joker-BS
Hi Leute!
Gestern war ich bei meiner Werkstatt wegen meines LMM's. Haben den mal testhalber ausgetauscht und sind dann ne runde gefahren. Ergebniss war das er wieder Leistung hat, aber ich habe immer noch Zündaussetzer ab 4000 upm. Im Fehlerspeicher stand was von Einspritzventil 1-4 Zylinder Kurzschluß nach Masse und Turbolader Schubumluftventil Kurzschluß nach Masse. Kann das was mit meinen Zündkerzen zutun haben die sind nämlich schon 64000 km drin und werden am Freitag getauscht. Wenn nicht Was kostst so ein Einspritzventil für nen AJQ Motor?
mfg Joker
Edit: Habe eben mit meiner Werkstatt telefoniert. Das Problem ist immer noch da.Zündkerzen sind neu aber hat immer noch Zünd aussetzer. Der Meister meinte das er ne geführte fehlersuche machen kann aber das kann bis zu 220€ kosten. Was kann denn sowas noch verursachen? Ich will keine 220€ ausgeben wenn der Erfolg nicht garantiert ist. Der Meister meinte das es ein Masse fehler am Motorsteuergerät sein kann. Was meinen die Experten hier?
  • Zündaussetzer ab 4000 upm beim 20VT! Hilfe!? Beitrag #2
Zünspulen wurden schon getasucht ?( Die können auch die lustigsten Fehler machen...
  • Zündaussetzer ab 4000 upm beim 20VT! Hilfe!? Beitrag #3
Bei mir waren es die hier schon angesprochenen Zündspulen.
Zündaussetzer ab 4000 upm beim 20VT! Hilfe!? - Ähnliche Themen
Bitte um Hilfe - 20VT (AUQ) läßt sich am Prüfstand nicht abstimmen: Hallo ! Ich bin nun echt schon ein wenig verzweifelt was das Abstimmen meines Motors angeht. Vorgestern stand mein Leon 10 Stunden ! am Prüfstand...
Leon 20VT 4x4 mit Leistungsverlust 20kW... bitte um Hilfe: Hallo, ich fahre seit 1,5 Jahren einen Leon 20vt 4x4 (180ps), gekauft habe ich bei einem Händler mit ca. 20000 km. Nun habe ich 40000 km und...
