wie lang sollte Powerkabel sein?
Diskutiere wie lang sollte Powerkabel sein? im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Tach Leutz! Mein Ausbau ist fast fertig, brauche nur noch ein Powerkabel von der Batt weg, wie lange sollte es ungefähr sein, wenn ichs bis in...
  • wie lang sollte Powerkabel sein? Beitrag #1
DJMoe2004
Tach Leutz!
Mein Ausbau ist fast fertig, brauche nur noch ein Powerkabel von der Batt weg, wie lange sollte es ungefähr sein, wenn ichs bis in die Mulde schaffen muss???
Ich muss jedenfalls von der Batt weg zur Wand (0,5m), dann zur Mitte durch ein kleines freies Loch (hin / zurück 1m) dann etwas nach unten und 3-4m nach hinten.
Hat jemand schon ein Powerkabel verlegt bis zur Mulde? Ich hab nun grob 6,5m gerechnet und ungefähr abgenommen! Möchte halt sowenig wie möglich verlust, das Sinus Live kostet halt auch schon 6,50€ / m das 35mm² Kabel.
Danke
P.S. hab meine ersatzbatt ma angeschlossen und hab getestet, ich frag mich, was da zwischen heckwand und Stosstange so knarrt, hört sich an als würden ratten nagen *g
  • wie lang sollte Powerkabel sein? Beitrag #2
Ich habe letztens 6m verlegt. Von der Batterie geradewegs durch den Motorraum zum Loch hinter dem Bremskraftverstärker, in der linken Fußleiste nach hinten und dann noch unter der Rücksitzbank quer rüber nach rechts.
Die 6m haben locker gereicht und ich habe hinten noch genug über, daß ich das Kabel aus dem Kofferraum raushängen lassen könnte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es auf den cm genau 6m waren oder ob mir mein Car-HiFi Verkäufer mehr abgeschnitten hat, hab's vorher nicht nachgemessen.
  • wie lang sollte Powerkabel sein? Beitrag #3
Ich hab den Weg durch den Kabelschacht im Wasserkasten unter den Scheibenwischern genommen. Bis in die hintere linke Ecke waren es ungefähr 5,5 Meter.
  • wie lang sollte Powerkabel sein? Beitrag #4
ich habe von der BAtterie über die Beifahrerseite 4,8 Meter gebraucht
  • wie lang sollte Powerkabel sein? Beitrag #5
@hewlett
mmhh.. wie haste denn das gemacht? ist auf der ganz rechten seite denn eine möglichkeit?
ich hab da von der batt weg, wie ein plastikgehäuse, in denen kabel laufen, nehem an Marderschutz!
die einzigste möglichkeit hatte ich bis jetzt nur durch ein kleines Loch etwas mehr in der Mitte der Motorwand gesehen, andere stellen waren alle unzugänglich oder nicht sichtbar.
Gebt mir mal tipps, um das kabel so kurz wie möglich zu verlegen
