Welcher Kompressor ist das?
Diskutiere Welcher Kompressor ist das? im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Hi, kann mir jemand sagen was für ein Kompressor in folgendem Video verbaut wurde? Kennen sicher einige...
  • Welcher Kompressor ist das? Beitrag #1
SPV
Kennen sicher einige:
Vielen Dank,
SPV
  • Welcher Kompressor ist das? Beitrag #3
Ui der hat ja meine Felgen drauf und den Kompi von SLS, mhhh auch haben will :cry:
  • Welcher Kompressor ist das? Beitrag #4
Ja finde auch einen Turboumbau wesentlich besser. Spreche da aus erfahrung.
  • Welcher Kompressor ist das? Beitrag #5
Naja, aber is ganz anders so n Kompressor... aber hat halt nich soviel Potential sag ich mal :D
  • Welcher Kompressor ist das? Beitrag #6
Eigentlich is nen nen Kompressor von RUF, bzw. früher Z-Engeneering aus Bülach bei Zürich ;) SLS is lediglich ein Einbaupartner von denen ;) Genauso wie die ABT Teile auch aus Bülach kommen...
Ich hät auch gern einen, aber ist mit umgerechnet weit über 20.000 Euro hier einfach zu teuer :(
  • Welcher Kompressor ist das? Beitrag #7
@Cupra
20 TSD Euro bei dir in der CH. Hier in D brauchste rund 5-6 Tsd. Aber bei mir kommt das jetzt nicht mehr in Frage. Mein neues Autochen ist schon im Visier. Der Gelbe bleibt jetzt wie er ist und für den Kompi wär auf Grund der LPG Anlage eh kein Platz mehr.
  • Welcher Kompressor ist das? Beitrag #8
Die 20'000€ sind aber ein bisschen sehr weit hergeholt.
Kitsatz VW Golf IV / Bora V6 2.8L V6 4Motion
Preis: CHF 7425.00
Kompressor RSC Kitsatz für Stufe 2, Leistung ~270PS / 330NM
Dienstleistung :
Kitsatz VW Golf V R32 - Kompressor Kitsatz
Preis: CHF 9075.00
Kompressor RSC Kitsatz für Stufe 1. Leistung: ~315 PS / 350 NM
Dienstleistung :
Da kommt noch der Einbau mit 2400.00 CHf dazu, das wärs dann schon. Die Gutachten bestehen ja schon und müssen nicht mehr gemacht werden.
Das sind dann 7425 + 2400 = 9825 = ca. 6600€
Und bei dem 9075 + 2400 = 12225 = ca 8100€
Ist beim 2,8 V6 Seat nicht viel anders.
Gruss
Hardy
  • Welcher Kompressor ist das? Beitrag #9
Problem ist einfach, dass der 2,8 V6 keinerlei Prüfungen im Leon hat ;) Ruf hat nur Gutachten für den Golf/Bora...
Sprich, du musst alles komplett neu beim DTC Typenprüfen lassen... .;)
Oder du kaufst das Kit für CHF 15.000,-- bei ABT... und dann sagt dir der Verkäufer, dass du es aber nur mit dem vorhandenen Gutachten prüfen kannst, wenn du dir auch noch deren Fahrwerk, Bremsscheiben, Bremsbeläge, Felgen, Reifen udn Heckflügel dran machst.... weil die Genehmigung der Kleinserie nur so abgneommen werden darf... ansonsten -> DTC :D
  • Welcher Kompressor ist das? Beitrag #10
wäre es bei dir nicht geschickter du sucht dir nen breifkasten in deutschland und meldest deinen löwen um???
  • Welcher Kompressor ist das? Beitrag #11
Als jemand mit Hauptwohnsitz in der CH darf ich hier kein Auto das in der EU angemeldet ist fahren ;) Wenn, dann nur Tageweise, ansonsten gibts Haue vom Zoll und der Polizei...
  • Welcher Kompressor ist das? Beitrag #12
Oh man, mir würde dieses gepfeife vom Kompressor total aufn Sack gehen. Das nervt ja total.
Dann lieber nen Turbo, hat auch mehr potential.
  • Welcher Kompressor ist das? Beitrag #13
bei euch gibts doch auch die limited version v6 kompressor...also in der schweiz
  • Welcher Kompressor ist das? Beitrag #14
Japs, die gibt es, is die einzige legale Version nen Leon mit Kompressor zu fahren hier ;)
Welcher Kompressor ist das? - Ähnliche Themen
Converter Einstellung Mp4 Dateien: Hallo zusammen, ich würde gerne Videodateien für meinen Cupra 5F konvertieren. Ich besitze das große Navi und kann Videos abspielen. Kann mir...
Kotflügel tauschen: Servus , kommendes Wochenende würde ich gerne meinen linken Kotflügel tauschen wollen weil ich sowieso die Stossstange abbauen muss. Weil mein...
Rückstellen Service Inspektion 30TKM/24Mon. ohne Software: Mein 2023er Leon eTSI (110KW) hat jetzt 60.000 KM. Erste Inspektion bei 30 TKM hatte ich bei Seat Service nach Wartungsvorschrift machen lassen...
[ST] Zündkerzen NGK Ruthenium & Zündspule empfehlung: Hi Zusammen, ich werde demnächst die Zündkerzen definitiv wechseln. Bei dem Vorhaben geht es direkt auf die Ruthenium von NGK (Klick). Da der...
