Welche Bremsbeläge?
Diskutiere Welche Bremsbeläge? im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Breite [mm]: 156,3 mm • Höhe [mm]: 74,0 mm • Dicke/Stärke [mm]: 19,8 mm • Bremssystem: ATE • Prüfzeichen: E1...
  • Welche Bremsbeläge? Beitrag #1
peterle
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Breite [mm]: 156,3 mm • Höhe [mm]: 74,0 mm • Dicke/Stärke [mm]: 19,8 mm • Bremssystem: ATE • Prüfzeichen: E1 90R-01084/103 • Einbauseite: Vorderachse • bis Fahrgestellnummer: 8LX800000 96,45 EUR
13.0460-7081.2
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Breite [mm]: 156,3 mm • Höhe [mm]: 74 mm • Dicke/Stärke [mm]: 20,3 mm • Warnkontaktlänge [mm]: 145 mm • Bremssystem: ATE • Prüfzeichen: E1 90R-01084/163 • Einbauseite: Vorderachse • ab Fahrgestellnummer: 8LY000001 101,85 EUR
13.0460-7122.2
Habe nen neuen Leon Baujahr 2004 also nehme ich an handelt es sich um die Unteren Beläge für vorne? Es ist wohl die Dicke der Bremsbeläge gestiegen.
Hat jemand Erfahrung und kann mir sagen ob ich davon ausgehen kann das ich die neueren (unteren) brauche sofern an meinem Löwen Kabel für die Verschleißanzeige vorhanden sind?
Fahrgestellnummer ist:
VSSZZZ1MZ4RO54xxx | 7
Verstehe diese "ab Fahrgestellnummer: 8LY000001 " nicht weil die nirgends richtig in meine Fahrgestellnummer reinpasst oder erkennt Ihr da eine Logik? Zählt die 7 am Ende mit?
Ich "glaube" Verschleißanzeigen zu haben aber wenn ich meine Nummer dagegenhalte dürfte ich keine haben ?
vorhanden: (Z) 4RO54xxx (7)
Hmmmmm Hilfe ! :p
  • Welche Bremsbeläge? Beitrag #2
Du hast die Beläge mit Warnkontakt. 8L ist die Typenbezeichnung vom A3, daher kein Bezug zum Leon. Maßgebend ist das Modelljahr (hier "Y"), was für 2000 steht. Ab 2000 sollte jeder Leon die Beläge mit Warnkontakt haben.
  • Welche Bremsbeläge? Beitrag #3
Hast du da bei einem Online Versender nachgeschaut wegen der Beläge wie z.B Autoteile-guenstiger.de? Du hast ja auch den 20VT und hier habe ich letztens gelesen das der nicht die 280er Bremse hat, sondern eine größere. Leider bekommt man bei diesen Online Händlern meistens die 280er angezeigt wenn man den 20VT wählt.
  • Welche Bremsbeläge? Beitrag #4
Also: KFZTEILE-guenstiger: Scheiben von NK ?
204760
Bremsscheibe Felge 5 -loch,
Ø 288.0 mm,
Höhe 34.2 mm,
belüftet,
Bremssch.Dicke 24.7 mm,
Mindestdicke 23.0 mm Vorderachse
EVP: 57,65 EUR
44,78 EUR
204761
Ø 232.0 mm,
Höhe 39.5 mm,
Bremssch.Dicke 9.0 mm,
Mindestdicke 7.0 mm Hinterachse
EVP: 36,77 EUR
14,85 EUR
CONTINENTAL TEVES (ATE)
Bremsscheibe Durchmesser [mm]: 232,0 mm • Bremsscheibendicke [mm]: 9,0 • Mindestdicke [mm]: 7,0 mm • Lochanzahl: 5 • Einbauseite: Hinterachse: 19,47 EUR
Bremsscheibe Durchmesser [mm]: 288,0 mm • Bremsscheibendicke [mm]: 25,0 • Mindestdicke [mm]: 22,0 mm • Lochanzahl: 5 • Minderrabatt • Einbauseite: Vorderachse 32,25 EUR
Letztesres finde ich für Original ATE - Teile schon günstig ! Hat der 20VT noch größere Bremsen? War doch nur der Cupra oder?
  • Welche Bremsbeläge? Beitrag #5
Habe aber hier gelesen das der 20VT die größeren Bremsen drinn hat, hab selbst noch die ersten drinn, daher weiss ich es nicht. Auf den ganzen Online Teile Shops wird aber immer die 288er angezeigt wenn man den 20VT wählt was dann ja nicht passen würde. (Autoeile-guenstiger.de gibts auch noch)
  • Welche Bremsbeläge? Beitrag #6
Hmm gibts wohl nicht: Autoeile-guenstiger.de
  • Welche Bremsbeläge? Beitrag #7
sorry meinte autoteile-guenstig.de aber das spielt ja keine Rolle, erkundige dich erst welche Bremsen der 20VT hat weil in den Shops es laut dem Forum falsch eingetragen ist (288er) anstatt 3xxer?
Welche Bremsbeläge?
Welche Bremsbeläge? - Ähnliche Themen
Bremsbeläge aber welche??: Hallo, will mir Beläge günstig bestellen aber ist ja alles nicht sooo einfach beim Leon. 1. Frage: sind HINTEN die Bremsbeläge immer gleich für...
