Welche 2Kanal?
Diskutiere Welche 2Kanal? im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hi! Ich kopier mal nen Thead von mir ausm CarHifi-Forum hierrein,weil ich bis jetz dort noch keine Antwort bekommen hab und ich ausserdem mehrere...
  • Welche 2Kanal? Beitrag #1
Awex01
Awex01
Hi!
Ich kopier mal nen Thead von mir ausm CarHifi-Forum hierrein,weil ich bis jetz dort noch keine Antwort bekommen hab und ich ausserdem mehrere Meinungen hören will.
Es geht dabei DEFINITIV nur um die beiden genannten Amps.Also bitte keine Vorschläge für dritte :D
Zur Sache.Vorhanden ist FS Phonocar 2/580,Sub ein oller Pioneer in ner geschlossenen Kiste(wird in näherer Zukunft auch getauscht gegen was weiss ich noch nicht genau)und ne GZTA4000T Endstufe.
Danke demjenigen der sich die Mühe macht das aufzudröseln :heart:
So jetzt der Post:
Also um das ganze jetzt mal zusammenzufassen was mir durch den Kopf geht(ich blick ja selbst kaum noch durch.Ausserdem will ich morgen(wenn)bestellen.
GZTA is bereits vorhanden!
Jetz ergeben sich folgende Möglichkeiten:
1.FS an GZTA 75W;Sub an Hifonics 400W
2.FS an Hifonics 100W;Sub an GZTA 250W
3.FS an GZRA 125W,Sub an GZTA 250W
4.FS an GZTA 75W,Sub an GZRA 320W
5.Alles lassen wie es ist(FS an GZTA 75W;Sub an GZTA 250W)weil das plus an Leistung von 1-4 sich nicht sooo stark bemerkbar macht dass es 250EUR wert ist.
So und hier nochmal die beiden Amps um die es geht:
(mit Testbericht)
(die Links dienen nur für die Leistungsangaben.Die GZ gibts auch günstiger)
Hifonics 229EUR
GZRA 199EUR
  • Welche 2Kanal? Beitrag #2
Abgesehen davon dass ich in dem Text von Dir net ganz durchblicke empfehle ich Dir nach möglichkeit immer bei einem Hersteller zu bleiben was die Endstufen anbelangt.
Hab übrigens mal in dem Laden von dem Du die Links reingestellt hast auch was bestellt. Zwei Hertz HV 165, auf die warte ich schon seit 8 Wochen obwohl angeblich nach telefonischer Aussage des "Chefs" die auf Lager gewesen wäre.
  • Welche 2Kanal? Beitrag #3
Also ich hab bisher nur gute Erfahrung gemacht mit dem Laden.
Tja der Text.... :D
Hab ich mir schon fast gedacht.
Hat sich auch erstmal erledigt.Ich hör mir erstmal an was ich bis jetzt zusammenhabe(is ja noch nich verbaut)und entscheide dann ob ich mehr "Power" auf dem FS oder dem Sub haben will(darum gings eigentlich auch bei meiner Frage).Obs Erfahrungsgemäss besser ist mehr Saft aufs FS oder den Sub zu geben.Weil beides is mit meinem jetzigen Amp nich drin.
Welche 2Kanal?
