Wasser im Kofferraum ?!?!?
Diskutiere Wasser im Kofferraum ?!?!? im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi,
ratet mal was ich links vom Reserverad gefunden habe ? WASSER !!! Die Abdeckung (das Zeug was man hochklappen kann um an das Rad, den...
Wasser im Kofferraum ?!?!? Beitrag #1
ratet mal was ich links vom Reserverad gefunden habe ? WASSER !!! Die Abdeckung (das Zeug was man hochklappen kann um an das Rad, den Verbandkasten usw. zu kommen war aber trocken. Kennt einer das "Loch" wo das Wasser durchkommt ?
Wasser im Kofferraum ?!?!? Beitrag #2
Das ist unter dem Reserverad!
Wasser im Kofferraum ?!?!? Beitrag #3
ja da ist ein Loch ... kommt das von da rein ? wie denn das ????
Wasser im Kofferraum ?!?!? Beitrag #4
Normalerweise sollte es da nicht reinkommen, sondern abfliessen können. Wenn du mal den Reifen wechseln solltest und den kaputten (nassen) hinten reinmachst sollte ja das Wasser abfließen können.
Hast du irgendwie 'ne Unterbodenwäsche gemacht oder so. Allerdings weiß ich nicht ob da ein Verschluß drauf ist , das man das Wasser bei Bedarf abfliessen lassen kann , oder ob es immer auf ist. Frag am besten mal bei Seat nach.
Wasser im Kofferraum ?!?!? Beitrag #5
Hallo..........
das loch ist bei mir auch drin.
Nix mit nem Stöpsel oder so.
Du kannst durch das Loch direkt auf die Straße schauen.
Das ist wohl normal so.....
Viele Grüße KLOOPK :explode: :lmaa:
Wasser im Kofferraum ?!?!? Beitrag #6
Also bei mir war da ein Stöpsel drin !!
