WAS is Kanal 51 (Paramameter in der Klimaautomatik)
Diskutiere WAS is Kanal 51 (Paramameter in der Klimaautomatik) im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Grüß Gott miteinander! Habe letztens von einem Audi Fahrer erfahren das in der Klimaautomatik einige Parameter wie z.B Geschwindigkeit oder...
Status
  • WAS is Kanal 51 (Paramameter in der Klimaautomatik) Beitrag #1
Berti
Habe letztens von einem Audi Fahrer erfahren das in der Klimaautomatik einige Parameter wie z.B Geschwindigkeit oder Drehzahl angezeigt werden kann.
Folgender Maßen: Zuerst den Knopf Umluft in zusammenhang mit dem Kopf Belüftung vorne(Pfeil nach oben) drücken. Dann ist man in einem Menü mit 80 Parametern die Mit 1c beginnen und mit 79c aufhören. z.B. 17c mit der Plus Taste(Temperatur) enstellen und danach die Taste Unmluft drücken dann wird einem die Geschwindigkeit angezeigt.
Bei Parameter 27c wird die Drehzahl dargestellt usw.
Meine Fragen an euch hatt irgendjemand eine komplette Liste von den Parametern?
  • WAS is Kanal 51 (Paramameter in der Klimaautomatik) Beitrag #2
... such mal nach 'climacodes' is nich wirklich neu ;)
  • WAS is Kanal 51 (Paramameter in der Klimaautomatik) Beitrag #3
Danke schööön..
  • WAS is Kanal 51 (Paramameter in der Klimaautomatik) Beitrag #4
Bütte schön :D
  • WAS is Kanal 51 (Paramameter in der Klimaautomatik) Beitrag #5
Öltemperatur
Kurze Fragen noch zu Code
51 - Motortemperatur °C/Motorblock (Achtung! das ist weder die Öl- noch die Kühlwassertemperatur, sondern direkt der Block!)
Habe noch keine Öltemperaturanzeige und möchte gern Wissen wie sich die Motortemperatur zur Öltemperatur verhält.
Könnte vieleicht mal jemand mit Öltemperaturanzeige schauen wie sich die beiden Temperaturen beim Warmfahren verhalten? Ich schätze mal das der Block nicht ganz so schnell warm wird als das Öl, aber wäre net wenn sich jemand geschwind die Mühe macht und mir berichten kann.
  • WAS is Kanal 51 (Paramameter in der Klimaautomatik) Beitrag #6
  • WAS is Kanal 51 (Paramameter in der Klimaautomatik) Beitrag #7
Find nix
Will dir ja nicht wiedersprechen aber wo ist meine Frage von der Öltemperatur in der FAQ beschrieben?
Find nix, hilf mir kurz, Danke!
  • WAS is Kanal 51 (Paramameter in der Klimaautomatik) Beitrag #8
Kanal 51 ist i r g e n d w a s, aber eben nicht die Öltemperatur. Folgllich kann man auch keinen Zusammenhang zwischen beidem herstellen. Willst du's wissen: bau dir ne externe Öltermperaturanzeige ein. ;)
  • WAS is Kanal 51 (Paramameter in der Klimaautomatik) Beitrag #9
Original von MikeDC
Das ist klar. Allerdings ist die Frage wirklich relevant, was ist Kanal 51?
Sorry MikeDC fürs wiederaufmachen...
  • WAS is Kanal 51 (Paramameter in der Klimaautomatik) Beitrag #10
Was das ist wußte in der Vergangenheit noch nie jemand genau, es wurde immer nur gemutmaßt. Daher ist es das einfachste, wenn man es nicht weiß: die alten Threads durchlesen. ;)
Alpha z.B. schrieb dazu 2003:
Original von Alpha
Schön wärs, das ist die Temperatur von einen inneren Wasserkreislauf des Motors der zur Heizung gebraucht wird. Hat leider mit der Temperatur des Öls nicht viel zu tun.
Außerdem hat's FlashMüller in den erläutert. ;)
  • WAS is Kanal 51 (Paramameter in der Klimaautomatik) Beitrag #11
Original von MikeDC
Original von Alpha
...und dort steht:
Das bedeuted hier wird ein Geber abgelesen welcher die Kühlwassertemperatur im inneren Kühlkreislauf des Motorblocks misst.
Status
