Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf
Diskutiere Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo zusammen, Bei meinem 2014er Leon kommt es sporadisch vor das die Vorglühkontrolle nach starken Beschleunigungen anfängt zu blinken und das...
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #1
Leon-Fahrer1983
Bei meinem 2014er Leon kommt es sporadisch vor das die Vorglühkontrolle nach starken Beschleunigungen anfängt zu blinken und das Auto Leistung verliert
Fehlercode ist P0299 -> Ladedruck zu gering
Der Ladedrucksensor wurde bereits getauscht, Schläuche sind alle ok. Woran kann es liegen?
Habt ihr Tips für mich?
Markus
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #2
An den fehlenden Angaben zum Motor vielleicht
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #4
Laufleistung?
Bei über 180.000km evtl DPF zu
Könnte ein unterdrück Schlauch sein.
Defekter Turbo....
Luftfilter zu
Passiert das bei hoher oder bei niedriger Drehzahl?
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #5
Sonst eine Log-Fahrt machen mit Soll/Ist Ladedruck
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #6
Laufleistung?
Defekter Turbo....
Luftfilter zu
Laufleistung 224000
Partikelfilter zu? -> kommt dann nicht eine Meldung im Display?
Luftfilter ist frei
Schläuche sind in Ordnung
Meine Vermutung ist der Ladedrucksensor, der wurde aber schon mal getauscht.
Das passiert bei hoher Drehzahl z.b. während eines Überholvorgangs.
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #7
DPF Füllmenge (Aschemasse) auslesen.
Wie @Cairus sagt, soll/ist Ladedruck Loggen.
Zusätzlich Differenzdruck DPF
Wird wohl Zeit für ne PROFESSIONELLE DPF Reinigung.
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #8
Würde nicht such die MKL leuchten wenn der DPF zu ist? So kenne ich das von meinem Mini damals.
Da war es so das selbst die "zwangsregeneration" nicht mehr funktioniert hat und letztendlich eine Reinigung durchgeführt wurde.
Das Fahrzeug wird regelmäßig auf der Autobahn bewegt.
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #10
Ruß wird durch die Regeneration verbrannt, dabei entsteht Asche.
Die bleibt für immer im DPF und kann nur bei Demontage des DPF entfernt werden.
Du kannst auch einfach weiter fahren und warten bis was kaputt geht, weiter im Netz Glaskugeln befragen.
Oder sinnvolle Fehlersuche betreiben.
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #11
Danke für den überaus sinnvollen Kommentar zu meinem Anliegen. Der Fehler kann nur leider diverse Ursachen haben und deshalb habe ich nach Tips gefragt.
Bis auf die sporadisch blinkende Vorglühkontrolle sind keine Fehler hinterlegt und auch keine Probleme vorhanden.
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #13
das sollte Alarm Zeichen genug sein bevor ein teurer Schaden passiert
Genau um einen teuren Schaden zu verhindern wollte ich wissen was die Ursache sein kann und diese dann abzuarbeiten bzw. Zu prüfen.
So sporadisch wie der Fehler auftritt hab ich leider keine Idee.
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #14
Das ist Rätselraten...
Kann von einem defekten Sensor bis zu einer defekten VTG Verstellung sein bis zum Motorschaden.
DPF auslesen, Log-Fahrt, Daten Auswerten
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #15
wenn die Warnleuchte an geht muss ein Fehler hinterlegt sein.
Welches Tool wurde genutzt um den Fehler auszulesen?
Zumal du oben sagtest das ein Fehler da ist.
Logs Posten wenn dir warloses raten nicht gefällt.
Ich muss dir aber auch nicht helfen wenn du das nicht willst
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #16
Ausgelesen habe ich mit dem SnapOn Tester bei mir auf der Arbeit.
Die Vorglühkontrolle blinkt und wenn das Auto Neustartet ist der Fehler weg.
Der Fehler tritt ja auch nur sehr sporadisch auf. Gerade eben z.b. war ich unterwegs, hab auch stark beschleunigt und der Fehler kam nicht.
Bei Seat war ich bisher noch nicht da kein Termin zu bekommen weil Radwechsel Saison, kein Personal usw....
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #17
Also kein brauchbares Diagnosegerät.
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #18
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #19
Für sowas ist vcds ganz brauchbar.
  • Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf Beitrag #20
Obd11 Logt auch gut
Vorglühkontrolle blinkt sporadisch auf - Ähnliche Themen
Vorglühlampe blinkt Seat Leon FR 2.0 TDI: Hallo, ich habe einen Seat Leon 2.0 TDI Fr bj 2006 Motor BMN Wenn ich losfahre blinkt bei mir sporadisch (jetzt eigentlich immer nach ca. 3 min...
Leistungsproblem, unruhiger Leerlauf, Rasseln im Motorraum...: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe schon unzählige Posts und Beiträge gelesen und dennoch sind für mich ein paar Fragen offen geblieben. Ich...
