Umlufttaste funktioniert nicht richtig
Diskutiere Umlufttaste funktioniert nicht richtig im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo,
wenn ich bei uns hier in einen Tunnel fahre drücke ich
vor dem Tunnel auf die Umlufttaste, aber wenn ich dann in den Tunnel fahre kommt...
Umlufttaste funktioniert nicht richtig Beitrag #1
vor dem Tunnel auf die Umlufttaste, aber wenn ich dann in den Tunnel fahre kommt trotzdem schlechte Luft in meienen Löwen.
Ist er undicht ?
Habe eine Klimatronic - Mj 2002 - 20 VT
Vielen Dank
Cu phil
ps: habe mit der Suchfunktion nichts gefunden
Umlufttaste funktioniert nicht richtig Beitrag #2
Bei Lüftung auf 'Nur Scheibe'-Stellung funktioniert der Umluftschalter nicht. Das ist so gewollt!
Gruß Reiner
Umlufttaste funktioniert nicht richtig Beitrag #3
Beid er Klimatronik müsste in der Stellugn umluft automatisch auch der Stern angezeigt werden. Eventuelle Luft, die auf die Scheibe zum Freimachen gebalsenwird,wird automatisch abgeschalten. Sollte es dennoch dazu kommen, dass schlechte Luft rein kommt, so hat die Anlage vermutliche eine fehlfunktion. Allerdings betätigt man die Umlufttaste bereits vorm tunnel, net erst wenn man reinfährt....
@Rainer
Was du meinst, trifft aufdie manuelle Klimaanlage zu, net auf die Klimatronik.
Grüsse
Cupra
Umlufttaste funktioniert nicht richtig Beitrag #4
Jedes Auto hat ausserdem ja eine Zwangsbelüftung, da kommt doch immer Frischluft ins Auto, also wirst du immer ein bisserl schlechte Luft von draussen abkriegen.
Umlufttaste funktioniert nicht richtig Beitrag #5
Original von Cupra
[/IMG]
so schlau bin ich auch
Ich denke ich fahre mal zu Händler und lasse es überprüfen, aber ich denke der sagt auch nur, dass das so sein muss.
Danke
cu phil
Umlufttaste funktioniert nicht richtig Beitrag #6
@ Cupra
Kann ich nichts zu sagen, habe keine Klimatronik. Allerdings gibt es zu dem Prob schon einen Strang und da sagte HiJacker:
"Ist bei der Climatroniik genauso. Stelt man den gesamten Luftsrom auf die Frontscheibe, kann die Umluft ncht aktiviert werden."
Aber wie gesagt, ich habe nur ManuKlima und da ist es sicher so.
Gruß Reiner
