Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA
Diskutiere Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo. Da ich grad dabei bin, meinen Stoßstangenumbau auf Cupra R zu beginnen hab ich eine Frage: Bei der TS-Stoßstange ist eine...
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #1
Norman81
Hallo.
Bei der TS-Stoßstange ist eine Scheinwerferreinigungsanlage dabei. Diese möchte ich allerdings nicht in die Cupra R-Stoßstange integrieren. Kann ich die einfach ausbauen oder was muß ich alles beachten?
MfG
Norman
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #2
stillegen. das gleiche hab ich mit meiner heckscheiben anlage gemacht.
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #3
Ausbauen und mir geben. :D
mfG
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #4
Stilllegen ist klar. Ist halt die Frage ob ich die Düsen ausbauen muss oder drinlassen kann...
Und wie stilllegen? Gibts da ne Sicherung dafür? Weil die doch bloß funktioniert wenn das Abblendlicht an ist...
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #5
Du hast doch ne Pumpe. Wenn man die abklemmt und den Wasserschlauch der dahin geht zumacht sollte da nix mehr passieren. Hab ich bei dem Auto meiner Freundin auch gemacht..
mfG
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #6
... und es gibt meines Wissens auch ne Sicherung dafür, welche steht bestimmt im Bordhandbuch.
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #7
Sicherung 33 müsste das sein.
mfG
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #8
bla bla bla.... :D
einfach von der pumpe die das wasser zu den düsen pumpt den sztrom stecker ziehen dann wird auch nicht mehr gepumpt... so zumindest hab ich das bei mir gemacht.....
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #9
Das glaub ich Dir sofort.. :D
mfG
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #10
Und können die Düsen drin bleiben?
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #11
die "mechanik" der düsen hängt an der schürze dran!... die baust du mit weg... ansonsten gibts von hella mini-düsen die könnte man natürlich auch einbauen ;)
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #12
@ predator also ich weis nicht was du mit der mechanik meinst?!?!?!?
da hängt nix an der schürze!!!!
die düsen sind an der karosserie befestigt!!! und die brauchen nicht ab da diese überhaupt nicht stören....... da die ja keinen strom mehr haben bewegen die sich auch nicht ....
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #13
hmm... mechanik? die teile fahren per wasserdruck aus ;) elektrisch is da normal nix ausser die druckpumpe
ok dann sind se halt an der karosserie fest :p stimmt in der schürze sind ja bloß die löcher... naja wie auch immer auf jeden fall gibts eben auch minidüsen die man in die R-Schürze bauen kann (ich spreche aus Erfahrung)
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #14
ja ist ja egal wenn bsssstttt strom weg dann nix wasserdruck nix rausfahren..... :D
ähhm noch ne frage was kosten den die einzelnen düsen die man dann in der schürze verbaut????
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #15
puuh also ich weiß das das set mit pumpe so um die 100 euro kostet...
nur die düsen dürften dann sicher nich die welt kosten :D
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #16
jo falls ich mal was brauche dann wollte ich eventuell nur diese düsen holen da ich ja schon alles drin hab... tank, pumpe, kabel...... müsste man dann bestimmt nur ein wenig umbauen
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #17
normal schlauch drauf und fertig... wie du schon sagst alles andere haste ja!
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #18
ok thx ansonsten weis ich ja wenn ich ansprechen muss ^^
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #19
Ja super, danke erst mal für die Hilfe...
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA Beitrag #20
ach ja die düsen und das nachrüst set gibts von Hella! auch Je vertreibt es (drum hab ichs ja, also wegen Xenon-Umbau) aber daher weiß ich auch das es als set einzeln erhältlich is und um die 100 euro kostet
Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA - Ähnliche Themen
Seat Leon 5f 1.4TSI FR auf Cupra heck Umbau: Hallo Zusammen, das ist mein erster Beitrag im diesen Forum. Ich habe einen Leon 1.4 140PS und möchte gerne das Heck auf Cupra umbauen. Ich habe...
Cupra R - Von H&R Tieferlegung auf Original zurückrüsten wegen Komfort: Hallo, ich fahre seit einem Jahr einen 2010er Cupra R, der kurz nach Erstzulassung die 30er H&R-Federn erhalten hat. Bislang hat das Fahrzeug erst...
Steinschläge (Windschutzscheibe) noch normal? (Laufleistung 20.000 KM): Hallo liebe Seat-Community, ich habe hierzu mal eine blöde Frage: ich habe die letzten Tage bei Sonnenschein festgestellt, dass ich echt viele...
Umbau auf Facelift Scheinwerfer von 2007 auf 2010: Moin alle miteinander, Ich habe eine Frage , mein Scheinwerfer VFL hat rechts den Geist aufgegeben. Nun möchte ich auf Facelift Scheinwerfer...
