- Turboverlust über 150kmh Beitrag #1
Liberty
- Beiträge
- 2
- Reaktionen
- 0
Hi habe denn 1,8t normal mit 180 ps aber gechipt auf 215.
Normal fährt der Wagen super, zieht ohne Ende baut denn Turbo auf 1,1 Bar auf.
Aber wenn ich auf die Autobahn fahre und ca über 150 km/h komme, spinnt alles, Turbo hüpft bei Vollgas manchmal auf 1,4bar und ohne Fuß wegzunehmen geht er auf 0,3-0,5 Bar runter. Manchmal baut der nur 1,2bar auf und öfter Mals geht der nur auf 0,5 hoch muss mehrmals Gas weg und wieder drauflatschen damit der kommt und dann zieht der voll durch für ca 300meter und schmiert wieder ab. Und das geht jedes mal so.
Anfangs hatte ich das Problem zusätzlich das er ca 3-4sec gebraucht hat druck aufzubauen. Dann habe ich mehrere undichte, druckschläuche,bypassventil,Zündkerzen,steckverbindung für Lmm und denn Lmm getauscht, ladeloch wech, aber immernoch leistungsverlust. ( aber im motorraum alles dicht, Luft, Öl,Sprit)
In der Werkstatt fanden die ein Loch zwischen krümmer und Kat( am zwiwchenrohr), der eventuell falschluft zieht und die lamdasonde falsche Werte übermittelt.
Dazu muss ich sagen beim auslesen war im Stand alles normal alle werte ok und keine Fehlermeldung bis auf "Ladedruck zu hoch"
Kann ein loch vorm Kat so ne verheerende Wirkung nach sich ziehen, ich meine klar es kann helfen das Loch zu schließen, aber ob das alles ist, bezweifle ich!
