Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS
Diskutiere Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Habe mal 2 frage kennt sich jemand mit Turbolader aus? Meiner Ölt der TÜV gutachter sagte mir der Simmering wehre defekt da müsste man den...
  • Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS Beitrag #1
samarka
Hallo
Meiner Ölt der TÜV gutachter sagte mir der Simmering wehre defekt da müsste man den ganzen Turbo wechseln.
Meine Frage Bekommt man den Turbo nur neu oder im Austausch?
Welcher Turbo ist im 1,9 TDI 110PS Verbaut?
Danke schon mal im voraus.
  • Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS Beitrag #2
Hi!
Also es gibt auch Firmen welche sich auf Reperaturen/Instandsetzungen von Turboladern spezialisiert haben.
Kostet ungefähr die Hälfte des Neupreises.
Such einfach mal im Internet danach.
  • Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS Beitrag #3
wo genau ölt es am lader? ist es der lader selber, an dem das öl austritt oder im turboladerschlauch? bilder?
  • Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS Beitrag #4
Am Schlauch.
könnt ihr mir sagen welchen turbo ich da verbauen kann?
  • Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS Beitrag #5
Am Schlauch.
Kannst du irgendwie Fotos machen?
Nur wegen einem TÜV-Prüfer muss man nicht gleich einen Turbo tauschen.
Vielleicht tut es auch eine neue Dichtung?
Du müsstest einen Garrett VNT15 Turbolader haben.
  • Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS Beitrag #6
ab einer gewissen km laufleistung ist eine ölansammlung im turboladerschlauch normal. nach 75000 km hat bei meinem ARL das öl so richtig rausgesifft. solange der ölverbrauch konstant bleibt, brauchst du nix weiter machen. nächstes mal vorm tüv einfach den schlauch reinigen.
  • Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS Beitrag #7
Das kann ich nur bestätigen.
Die Öldampfe kondensieren am LLK und sammeln sich an der tiefsten Stelle.
Das da dann mal ein Tropfen Öl austritt ist unschön, aber normal.
Besonders häufig bei Kurzstrecken und sinniger Fahrweise.
  • Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS Beitrag #8
und wenn die laderwelle spiel hat dann kommt auch nen etwas mehr, also nen geschlossener film. und das obwohl der lader noch druck aufbaut aber wesentlich zuspät. was bei den instandsetzern noch zu bemerken wäre... nicht jeder macht vtg-lader ;)
  • Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS Beitrag #9
Ist bei mir auch so, mein Mechaniker meinte, wäre nicht weiter schlimm.
  • Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS Beitrag #10
ist ja auch nicht weiter schlimm. öl hat er ja nich verbraucht und leistung war auch voll da. ab einer gewissen km-leistung kommt das schonmal vor.
hab noch keinen TDI gesehn, bei dem der schlauch nicht voll mit öl wäre. sollte halt nicht zu sehr raussiffen, weil dann ist der lader hin.
  • Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS Beitrag #11
Also am besten weiterfahren und immer beim Tanken den Ölstand checken.
Dann kannst du ja sehen, wie viel da wirklich weg läuft.
Wird sicher nicht viel sein.
Lader würde ich nur tauschen, wenn du auch Leistungsverlust hast.
  • Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS Beitrag #12
hey,
mein Mechaniker meinte auch das es nicht weiter schlimm ist. Bloß bei mir sammelt sich das ganze an der stoßstange bzw. an der Radhausabdeckung. Jetzt war ich ein wenig besorgt und wollte mal fragen was ihr dazu sagt.
könnte mal ein bild machen dann könnt ihr es euch besser vorstellen.
gruß alex
  • Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS Beitrag #13
jup, her mit dem bild.
  • Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS Beitrag #14
so hier das Bild. Ist mit dem handy gemacht. Net die beste quali, aber ich glaub , man erkennts.
P.S. Sieht doch net gesund aus oder?
  • Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS Beitrag #15
mach doch mal ein bild vom LLK selber. wenn es einfach nur vom turboschlauch kommt, dann ist es in geringer menge (Ölfilm) nicht weiter schlimm, aber wenn der LLK selber leckt und auch richtig raustropft, dann kann schon was kaputt sein.
  • Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS Beitrag #16
Das sieht eher aus, als wäre da eine Dichtung hinüber, so ähnlich sa das auch aus als bei mir damals der Schlauch vom LLK locker war.
Turbolader Ölt 1,9 TDI 110PS - Ähnliche Themen
[ST] Kaufberatung SEAT Leon KL Sportstourer 1.5 TSI: Hallo zusammen, da unser altes Auto keinen neuen TÜV bekommt, bin ich mit meiner Familie auf der Suche nach einem neuen Auto. Da bereits meine...
Kat Fehlercode und weitere: Hallo Leute, hab vor ein paar Tagen meinen Leon zum normalen Service gebracht, und bei der Fehlerspeicher-Auslese kamen ein paar Sachen raus...
[ST] Seat Leon ST Style 2.0 TDI gekauft: Hallöchen in die Runde, wir haben uns unseren ersten Seat gekauft nach einem Hyundai i30 welcher uns fast 10 Jahre begleitet hat. Das Auto ist...
Fensterheber-Probleme eingrenzen: Hallo zusammen, seit heute habe ich Probleme mit den Fensterheber-Tastern auf der Fahrerseite. Leider kenne ich mich aber zu wenig aus, um das...
Kupplungspedal kommt nicht zurück: Hallo zusammen, ich möchte nochmal nach Rat fragen: Ich besitze einen Leon 5F 2.0 TDI, Bj. 2017 - 110.000 km Seit circa 1 1/2 Jahren habe ich...
