Turbo defekt oder der LMM
Diskutiere Turbo defekt oder der LMM im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Leute,
ich habe bereits die Suche benutzt, jedoch bitte ich um eure Hilfe.
Seit gestern (08.08.09) fährt sich mein Seat Leon 1M (130 PS...
Turbo defekt oder der LMM Beitrag #1
Hallo Leute,
Seit gestern (08.08.09) fährt sich mein Seat Leon 1M (130 PS TDI) so,
als ob der Turbo nicht funktionieren würde.
Die Maximalgeschwindigkeit ist ungefähr bei 100 KMh.
Zusätzlich leuchtet die Kontrolllampe Nr. 13 (Diagnose / Erhöhte Schadstoffabgabe)
Darf ich trotz der Warnleucht noch fahren?
Hab mir mal alle Kabel und Schläuche im Motorraum angesehen, jedoch konnte ich keine angefressenen bzw. losen Kabel / Schläuche finden...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
Turbo defekt oder der LMM Beitrag #2
Du kannst mit der Warnleuchte (wenn sie nur leuchtet ) noch fahren, solltest aber so schnell es geht in die Werkstatt und Dir den Fehler auslesen lassen, erst dann kann man genaueres sagen.
Muss nicht unbedingt viel dran sein, bei mir z.B. war nur die Glühkerze vom 4. Zylinder defekt.
Kritisch wird es wenn die Warnleuchte blinkt, dann könnte unter Umständen noch mehr kaputt gehen, wenn man weiterfährt.
:wave:
Turbo defekt oder der LMM Beitrag #3
Hey,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Da hab ich wohl ein wenig Glück, denn sie leuchtet nur ohne zu blinken.
Sobald ich in der Werkstatt war, schreibe ich, was das Problem war.
Schöne Grüße und nochmals vielen Dank!
Sto
Turbo defekt oder der LMM Beitrag #4
Es würde mich auch mal interessieren, was deine Werkstatt für das Auslesen und Löschen des Fehlers haben will.
Bei mir hies es am telefon erst zwanzig Euro für's auslesen, wenn aber noch eine Reperatur ansteht, (in meinem Fall nur Klühstift austauschen) ist es glaube umsonst.
Bis bald,viel Glück und gute Fahrt !:wave:
Turbo defekt oder der LMM Beitrag #5
Sag haltmal woher Du bist.. evtl is ja einer in deiner Gegend mit nem Laptop und VCDS der kann Dir den Fehler auch auslesen
Turbo defekt oder der LMM Beitrag #6
Mal wieder ein Turbo-oder-LMM-Thread
Hast DU mal die Suche angeworfen?
Hier gabs vor Kurzem schonmal genau so einen Thread.
Normalerweise sollte auch des Fehlerspeicher auslesen und löschen beim Freundlichen kostenlos sein.
Turbo defekt oder der LMM Beitrag #7
Das es Kostenlos ist,ist leider bei SEAT nicht Normal.
Ich habe schon alles von 24€:angry: bis 16€ erlebt.
Mein jetziger macht es zum Nulltarif.
Turbo defekt oder der LMM Beitrag #8
Das hat mit Seat oder anderen Marken nichts zu tun. Ist eine Sache der Werkstatt. Die einen machens, die andern nicht.
Turbo defekt oder der LMM Beitrag #9
So...
hat jetzt leider ein bisschen gedauert.
War am Montag bei der Werkstatt.
Kurz das Problem geschildert und der meinte es sei zu 90 %
der LMM.
Als ich wieder zu Hause war, rief er an, dass ich meinen Seat
wieder holen könnte.
Das Auslesen des Fehlerspeichers hat anscheinend erkennen lassen,
dass der Ladedruck nicht passt.
Es waren 2 Schläuche von nem Marder durchgefressen.
Kosten waren 35 Euro für das Auslesen des Fehlerspeichers und den Einbau der beiden Schläuche.
Schöne Grüße
Sto
Turbo defekt oder der LMM Beitrag #10
Das ist doch sehr fair - da kann man nicht meckern.
Turbo defekt oder der LMM Beitrag #11
