Diskutiere TUEV Abnahme Fahrwerk im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo,
ich habe meine 8x18 zoll felgen eingetragen.
Jetzt möcht ich auch noch nen Gewindefahrwerk einbauen, muss ich das unbedingt mit meinen Alus...
TUEV Abnahme Fahrwerk Beitrag #1
Jetzt möcht ich auch noch nen Gewindefahrwerk einbauen, muss ich das unbedingt mit meinen Alus abnehmen lassen oder kann ich auch meine Winterreifen drauf lassen?
MfG Martin
TUEV Abnahme Fahrwerk Beitrag #2
AW: Abnehmen Fahrwerk
geht auch mit winterreifen ...
wenn du das mit alus eintragen lässt kanns dir passieren das er das "in kombination" einträgt ... meins wurde damals ohne prob mit WR eingetragen ... und hat auch keine probs mit den SR gegeben ... solang nix schleift usw...
TUEV Abnahme Fahrwerk Beitrag #3
Normalerweise müssen die das UNABHÄNGIG von Sommer oder Winterbereifung eintragen, sondern nur auf Grundlage, der Bereifung die im Schein eingetragen ist und der die ggfs im Gutachten des FW freigegeben wurde.
TUEV Abnahme Fahrwerk Beitrag #4
normal ... was is schon normal ...
meinem kumpel haben die ganz fix mal das gewinde i.V. mit den 18er sommerfelgen eingetragen ... hat er aber ned bemerkt ... sondern erst die polizei als sie ihn das jahr drauf mit den neuen 19ern aufgehalten haben ...
war dann ein 3wöchiges hin u. her ... bis der tüvmann die eintragung geändert hat ... so das das fw nun ohne felgen drin steht ...
TUEV Abnahme Fahrwerk Beitrag #5
also sollte es egal sein was ich für Felgen und Reifen draufhab entscheident ist was eingetragen ist also bei mir 8x18 225/40 aber jetzt drauf 195/55R15 glaub ich hi
danke und gruß martin
TUEV Abnahme Fahrwerk Beitrag #6
Die Prüfmenschen sind ja erstmal auch nicht blöd. Insofern ist denen natürlich klar, daß einer nicht ein Sportfahrwerk einbaut um dann mit 195er M&S auf schwarzen Stahlfelgen rumzufahren. =)
Wenn's also eng ist, wird der auch sicher die montierte Rad-Reifen-Kombination eintragen wollen, was anderes hat er ja nicht gesehen bei der Änderungsabnahme. Außerdem sollte man die Unterlagen zum Fahrwerk bzw. zu den Felgen genau lesen. Da wird wahrscheinlich drinstehen, daß Serienfahrwerk bzw. -Räder Pflicht sind.
Also am besten die Unterlagen erstmal lesen oder damit zum "Tüff" des geringsten Mißtrauens gehen und sich da entsprechend beraten lassen. Kost ja nix.
TUEV Abnahme Fahrwerk Beitrag #7
Am besten vorher immer beim Prüfer unverbindlich nachfragen. Dann weißte bescheid und kostet auch nix
Mfg
TUEV Abnahme Fahrwerk Beitrag #8
Ich geh mal davon aus, dass hier keiner im Winter breitere Reifen al sim SOmmer fährt, somit ist das in meinen Augen Blödsinn.
Wenn man das FAhrwerk oder die Tieferlegung mit Sommerbereifung eingetragen bekommt und im Winter nicht x-Nummern breitere Reifen fährt , warum sollte es dann Probs geben. A
Anders im Winter, wenn man dann Winterbereifung unterwegs ist und beim TÜV ein Fahrwerk etc. eintragen lassen will, dann sollte man entweder im Gutachten zum Fahrwerk/Federn vorher kontrollieren, ob die Rad-Reifen-Kombi für den Sommer zu gelassen ist und falls nicht den Prüfen kontaktieren.
