Türsteuergerät defekt ....... welche Teilenummer .......... codierung
Diskutiere Türsteuergerät defekt ....... welche Teilenummer .......... codierung im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo Ich habe einen seat leon 1p und da zieht das fahrertuerstuergeraet 0.9ampere. Ich habe ueber vcds auslesen lassen. So nun eine frage.Bei...
  • Türsteuergerät defekt ....... welche Teilenummer .......... codierung Beitrag #1
crosscastle
Hallo
So nun eine frage.Bei mir sind steuergeraete mit hardware 06 verbaut.laut seat gibt es jetzt nur noch hardware 08.Also muss fahrer und beifahrerseite neu.Beide haetten aber genau wie jetzt software 11 drauf.reicht es dann nicht wenn nur das defekte getausch wird?
So dann noch die frage was ich nun kaufen kann.Muss es ganz genau die gleiche
Teilenummerendung sein?oder hat das nur mit der vorprogrammierung von werk aus zu tun?Also ich zb habe teilenummer 1k0795939m.Habe ueber ebay ein gleiches bestellt.das funktiobierte sogar ohne das ich es umcoden mussge.leider war es auch defekt.Habe heute dann vom freund ein 1k0795939h verbaut.damit geht der ruhestrom runter.konnte es aber nicht benutzen.da es sheinbar eine andere codierung hat?
Haben dann meine beiden bei ihm eingebait und siehe da auch dann schwankt bei ihm der ruhestrom und tuerstgs gingen bei ihm dann antuerlich auch nicht zwecks fehlender codierung.Kann ich also ein h oder l oder k nehmen und das muss nur codiert werden?Also wenn icb ein m mit hardware 08 kaufe muss es nicht mehr codiert werden?
