Diskutiere "türpin" bei 15km/h macht probleme im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; nabend leuz...
mein türpin macht seit ner weile von zeit zu zeit komische dinge!
hab meinen baby umprggramiert dass er ab 15km/h automatisch...
"türpin" bei 15km/h macht probleme Beitrag #1
bruce will es
nabend leuz...
hab meinen baby umprggramiert dass er ab 15km/h automatisch verriegelt...
leider funzt das jetzt seit par tagen nimma richtig!
hatte ich schon ma aber da war`s nach ner gewissen zeit einfach wieder weg...
kann die tür mit der ffb ohne probs verschließen!
auch wenn ich die tür nur "anlege" und nich komplett schließe kann ich sie von innen verriegeln, dann zu mir ziehen (damit sie richtig geschlossen ist) und es funzt...
heute den tag über hat es auch wieder geklappt! iss ganz komisch!:nene:
Irgendwie hast Du das Problem etwas unverständlich beschrieben.
Also versteh ich das richtig, die Autolock-Funktion funtioniert nur manchmal, aber mit der FFB oder dem Schlüssel gehts immer zu Ver-/Entriegeln??
Irgendwelche Fehler im Speicher des Komfort-STG?
"türpin" bei 15km/h macht probleme Beitrag #3
bruce will es
joa, genau das!=)
iss ja auch doof zu beschreiben!
auch wenn ich während der fahrt manuell, also von innen mit dem knopf seitlich verriegle, geht der türpin immer wieder auf...
fehlerspeicher kann ich grad nich auslesen weil der lappi in reperatur iss
dachte jemand hatte evtl. das selbe problem!
gruß bruce
"türpin" bei 15km/h macht probleme Beitrag #4
Eismann
Ich habe jetzt das gleiche Problem.
Die Fahrertür lässt sich nicht mehr von innen verriegeln. Der Türpin springt immer wieder hoch. Sowohl bei der manuellen Verriegelung als auch bei der automatsichen.
Woran könnte das liegen?
"türpin" bei 15km/h macht probleme Beitrag #5
sudden
So gehts mir auch, bei mir ist es beifahrerseite hinten.
Anfahren 15km/h alle Türen schlissen ordnungsgemäß und hinten rechts geht sie gleich wieder auf, wenn ich dann über den knopf entriegle und wieder zusperre kann es sein dass die Türe zu bleibt.
gibt es schon lösungen woran das liegt?
mfg Benny
"türpin" bei 15km/h macht probleme Beitrag #6
bruce will es
hab bisher leider keine lösung für das problem...
jedoch iss der fehler bei mir seither nicht wieder aufgetreten! dafür andere vergleichbare :nene:
für`n ansatz wäre ich allerdings trotzdem (auch) dankbar!
denke das ganze hat was mit dem türschloss bzw. elektrik davon zu tun...
logische erklärung iss für mich:
manche el.-impulse kommen an/werden umgesetzt, ander wiederum nich
gruß bruce
"türpin" bei 15km/h macht probleme Beitrag #7
raider
Hatte ich im Vrgänger Leon auch mal. Alle Fehler auslesen und löschen, dann hat der Freundliche das Türsteuergerät resettet. Wie? Keine Ahnung
