Türgriffbeleuchtung
Diskutiere Türgriffbeleuchtung im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Wo kann ich im Bereich der Türverkleiung Kl15 und Kl31 bekommen??? Ich möchte ganz gerne die Türgriffe mit einer kleinen LED beleuchten, möchte...
  • Türgriffbeleuchtung Beitrag #1
stern293
Wo kann ich im Bereich der Türverkleiung Kl15 und Kl31 bekommen??? Ich möchte ganz gerne die Türgriffe mit einer kleinen LED beleuchten, möchte aber nicht schon wieder Kabel durch das ganze Armaturenbrett legen. ;)
  • Türgriffbeleuchtung Beitrag #2
Schau mal in den Downloadbereich.
Da müsste eine Einbauanleiteitung als PDF rumliegen.
Cu
  • Türgriffbeleuchtung Beitrag #3
deine FH sind doch beleuchtet... richtig anzapfen und gut is!
  • Türgriffbeleuchtung Beitrag #4
hier gibt's auch ne gute Anleitung
  • Türgriffbeleuchtung Beitrag #5
Wollte es die Tage nach der Anleitung machen aber die beschrieben Kabelfarben sind bei mir nicht vorhanden. Nach kurzem messen dann festgestellt das auf allen Kabeln Spannung anliegt wenn Zündung an ist. Aber sobald das Fensterheber modul angeschlossen ist die Spannung auf ~7V einbricht. Hab dann erst mal nichts eingebaut weil 7V ja zu wenig sind bzw kaum Helligkeit der LED bringen denk ich.
  • Türgriffbeleuchtung Beitrag #6
die led´s haben doch eh nur 2-3V
  • Türgriffbeleuchtung Beitrag #7
ehm was hast du für ne LED? weil bei normalen LED's wirds dir diese mit 7 v recht deftig verheizen wenn du keinen vorwiderstand drinn hast
€dit: elbi war schneller, musste kurzzeitig weg :D aber ja das stimmt. mit 2.5 V hast ne superblaue LED... schau mal auf da findest du alles über LED's, dort siehst du auch was die diffusionsspannung der leds ist.- ist wesentlich tiefer als die 2.5 V
  • Türgriffbeleuchtung Beitrag #8
Danke erst Mal an alle!!! Hat mir schon geholfen. Danke. Der eine Link geht bei mir leider nicht. Ich werde das ganze mal nach der Anleitung aus dem Downloadbereich probieren. Geht bestimmt. Bin zuversichtlich. Gibt es da probleme mit den kleinen grünen Männchen von der Rennleitung wenn es an ist???:mad:
  • Türgriffbeleuchtung Beitrag #9
wenn du damit rumfährst dann haben sie was gegen dich ja
  • Türgriffbeleuchtung Beitrag #10
am besten koppelst du es mit der innenraum leuchte, tür auf türgriff an. zündung an alle lichter aus....
  • Türgriffbeleuchtung Beitrag #11
Jo ist mir schon klar mit der Spannung der LED. Dafür wird ja auch Wiederstand vor die LED gelötet laut Anleitung.
  • Türgriffbeleuchtung Beitrag #12
rischtisch! :D musst nur schaun was für einer! wenn du keine mitgelegt bekommst, kannst mir gerne ne PN mit den leddaten geben und ich sag dir was du für nen widerstand brauchst!
  • Türgriffbeleuchtung Beitrag #13
Habe wie laut Anleitung ein 470Ohm Wiederstand verbaut. Und normaler weise werden an einer 12V Stromquelle immer 470Ohm Wiederstände verbaut um LED's anzuschließen. Daher kommt mir das komisch vor mit der von mir gemessenen Spannung und nicht vorhandenen Kabelfarben.
  • Türgriffbeleuchtung Beitrag #14
nene das kannst du nicht ei^nfach so sagen das imm 470 Ohm dran kommt. kommt eben auf die diffusionsspannung an und wie hell du sie willst. wieviel misst du denn an der LED?
  • Türgriffbeleuchtung Beitrag #15
Ja ist schon klar das man das nicht für jede LED sagen kann. Aber definitiv steht in der Anleitung drin das ein 470ohm Wiederstand verbaut wird und es wurde in der Anleitung die ausleuchtung mit einer 12V Batterie getestet. Daher geh ich davon aus das im Auto auch 12V sein sollte.
Was soll ich dir an der LED messen?
  • Türgriffbeleuchtung Beitrag #16
wenn ihr den wiederstand für ne led im auto berechnen wollt, geht lieber von 13,8 volt aus. mal so nen tipp am rande :D
Türgriffbeleuchtung
Türgriffbeleuchtung - Ähnliche Themen
Innenraumqualität - Knarzen, Poltern, Knacken und Quietschen: Ich wollte mal eure Erfahrungen und Eindrücke der Innenraumqualität eures Leon Kl wissen. Mein Fahrzeug ist mittlerweile 4 Jahre alt und hat 75000...
Lautsprecher/Hochtöner: Moin, ich hätte ein paar Fragen. Ich möchte am Wochenende bei meiner Freundin am Leon die Lautsprecher komplett wechseln. Ich habe dazu zwei...
Installation Raspberry Pi Minicomputer (Stromversorgung) Seat 1p 2010: Servus an alle, ich hätte da mal eine Frage. Ich möchte mir gerne in meinen Seat Leon 1p (B.J. 2010) einen Raspberry Pi mit CarPiHat reinbauen...
