- Traumauto - Alptraumauto Beitrag #1
Schraube
- Beiträge
- 11
- Reaktionen
- 0
SEAT Leon Signo
Kauf 26.07.00
Im neuen Zustand:
Rammschutz, hinten, außen, Fahrerseite beschädigt - auf Kulanz getauscht.
Climatronic - Armatur beschädigt - evtl. beim Einbau - auf Kulanz getauscht.
ABS Leuchte und Handbremsen-Kontrollleuchte seit November 00 nach jedem Bremsvorgang, in dem ein möglicher ABS-Einsatz zustande kam, nicht mehr erloschen.
Nach längerem Stand wieder normal - kein Leuchten mehr.
Im Autohaus kein Fehler gefunden.
CD-Wechlser einbauen lassen, 20.12.00. Wieder kein Fehler im ABS vorhanden.
Chromblenden kleben, 12.01.01. Hier fielen dann massiv die ungleichen Abstände zu den Kotflügeln und den Lampen auf. Ich war zweimal zum Vorderwagen einpassen.
An den Türgriffen löst sich der gummierte Überzug.
Hinten von der Kofferraumhalterung, die Abdeckung der Bandaufroller (damit die Abdeckung mit in die Höhe geht) sind ständig ab. Bei geöffneten hinteren Fenstern rutschen sie an den Bändern auf und ab.
B-Säulenverkleidung zwischen Fahrer- und hinterer Seite lose. Erst bei sehr intensiver Reinigung bemerkt. Hier nun auch den Schalter für die Innenraumüberwachung gefunden.
Abdeckung des CD-Wechslers leicht defekt. In der Schiebeabdeckung befindet sich eine Feder oder Klammer - nun nicht mehr vorhanden. Kein Einfluss auf das abspielen, Stockt etwas beim öffnen und schließen des CD-Innenlebens.
Im September 01 in Rostock gewesen - es hatte permanent geregnet.
Am 11.10.01 vom SEAT Autohaus Türgummi ausgewechselt. 37,76 DM.
Weis nun heute, dass hier ein Fehler in der Herstellung vorliegt. Bekam bedingt Kulanz!
Spiegel an der Fahrerseite ist nicht mehr elektrisch ganz plan anzulegen. Vielleicht Auswirkung von Waschanlage. Habe keinen Schimmer.
Winter 01 zu 02, Kontrollleuchten der Handbremse und des ABS leuchten schon beim Starten. Zusätzlich immer dreimaliger Warnton.
Heftige Auseinandersetzung mit dem Autohaus, weil ich 30% zu dem erneuerten Steuergerät zuzahlen sollte.
Das Autohaus war dann bereit die fehlenden 30%, die laut Aussage eigentlich fehlten, selbst bereitzustellen.
Seit dieser Reparatur Standgas zu niedrig. PKW rappelt im Stand.
Wiederholtes sporadisches Leuchten beider Kontrolllampen. Bei der Vorführung im Autohaus war wieder nichts festzustellen! Toller Vorführeffekt!
Na ja, und das Standgas ist nicht so schlimm - kann bei der nächsten Inspektion (ca. einem Monat später) immer noch kontrolliert werden. Originalaussage!
Immerwiederkehrende Warnung vom Bordcomputer bezüglich des ABS.
Daraufhin am 17. März 2002 ein Brief an SEAT Deutschland.
Inspektion bei einem anderen Autohaus
Dort sagte man mir, dass das Testgerät kein Kontakt zum Steuergerät hat. Also die Elektronik gar nicht per ansteckbaren Computer getestet werden kann. Es wurde ein neues Kabel gezogen - Wie und wo, weis ich leider nicht genau.
Aber diesen fehlenden Kontakt hätte doch das erste Autohaus auch merken müssen!!!
Kulanzantrag für den Temperaturfühler, am 16.07.02 mit Kulanzantragnr. 22354 erstattet.
Säulenverkleidung nicht befestigt.
Mitte Juli 02 erste Probleme mit dem Blinkrelais. Blinken und Warnblinkanlage funktionieren nicht mehr, alle 6 Blinkleuchten blinken aber bei Schließen und Öffnen des Autos.
Kontakte im Relais gereinigt, Blinker wieder intakt.
Seit dem 24. August 02 leuchten die Kontrollampen wieder sporadisch - aber mit heftigen Warnton. Diese Töne kommen in Abständen, dreimaliger Warnton
ca. 20 Sekunden Pause wiederholtes piepen. Das ging so ca. 5 Minuten.
An manchen Tagen kein Aufleuchten, an anderen Tagen kam diese Warnung dafür umso heftiger.
Anfang August, gänzlicher Ausfall des Blinkrelais. Neues gekauft - selbst eingesetzt. 20 Euro
Termin für den 4. September 02 bei zweiten Autohaus wegen ABS bekommen. Durchsicht wird mit 2 Stunden Arbeitsaufwand veranschlagt. Diese Kosten müssten von mir gezahlt werden. Kulanz ist für diesen Vorgang nur bei dem ersten Autohaus möglich.
Am 17. September 02 einen Termin für die ABS Kontrolle im ersten Autohaus für den 14. Oktober 02 bekommen. Leider kein früherer Termin möglich, da das Autohaus erst am 14.10.02 ein Ersatzwagen bereitstellen kann.
Nun 3. Autohaus!
Es scheint, dass dieses Autohaus den Fehler lokalisiert hat. Habe positiven Eindruck. Werde an dieser Stelle weiter Berichten.
Auf diesem Weg möchte ich mich ganz herzlich bei Herrn Michael Mohrweiser von Autohaus Mohrweiser bedanken.
Aber auch Herrn Picar vom Support in Köln - vielen Dank!
Schraube
Kauf 26.07.00
Im neuen Zustand:
Nun 3. Autohaus!
Schraube
