TESTED RFP 2110 an X5
Diskutiere TESTED RFP 2110 an X5 im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hallo Leutz, wie versprochen mein Testbericht des Rockford RFP 2110 auf 1 Ohm gebrückt an einer RF Type RF X5. Der Sub in der Bassreflex Kiste hat...
  • TESTED RFP 2110 an X5 Beitrag #1
Toppi
Hallo Leutz,
Der Sub in der Bassreflex Kiste hat 26l und ist auf knackige Bässe abgestimmt, da ich vorrangig Crossover und Alternative höre! Das ganze läuft über ein Alpine 7894 RB. Gut nun zum ersten EinDRUCK.
Also, erstmal alles auf Grundeinstellungen(Radio) und Vollgas auf der Endstufe!!!
So nun machte sich Enttäuschung breit, irgendwie war da nix knackig am Bass denn er wollte Hip Hop X( also back zum Händler und solange am Reflexrohr rumbasteln bis es passt. Nun weiter und am Radio rumfummeln, ich sags euch das wird kein Ende nehmen. Bin noch gerade voll dabei und suche jetzt mal n paar gute Einstellungen für die Frequenzen also LPF, HPF und wo die Bassfrequenz betont werden soll und in welcher Bandbreite! Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überfordert! Dann bietet sich noch an der Endstufe die Phasenumkehr und der Infrasonic Filter der alle Frequenzen unter 20Hz cutten sollte!
Ich brauche richtig HILFE :D also für Tips bin ich immer zu haben. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher ob sich der MX Modus der ja die verlorengegangenen Frequenzen bei liedern aufpeppen soll sich besser oder schlechter anhört, aber ich dachte mir mal lieber alles weglassen was das Signal unnötig verändert oder verzerrt! So ez seid Ihr dran
  • TESTED RFP 2110 an X5 Beitrag #2
great problem
Ach ja,
habe gehört da ich ja noch die Originalen 8 Boxen verwende die ja am Radio hängen krieg ich nicht genügend SÄFT für den Sub,
hab mir sagen lassen das das Alpine erst ab 31 voll aussteuert und da ich die Serienboxen ja nicht zurückdrehen kann geben die schon den Geist bei 20 auf! So ez sagt der Profi das ich nur ca. 400 Watt dadurch auf meinem Sub habe und er total unterfordert ist! Also dann brauche ich wohl noch zwei X1 für meine Boxen in den Türen oder wie?
  • TESTED RFP 2110 an X5 Beitrag #3
@ toppi
steht bei deinem sub keine einstellung? von bis
usw das findest du doch dann auch an deiner
endstufe wieder am besten mal alles auf null knallen
und dann anfangen hoch zudrehen so mach ich das
immer das einzigste problem was du hast ist das du
die serienboxen über die headunit laufen lässt
warum auch immer
also radio raus stecker der boxen weg und ran an den
sub
am radio alles auf standart stellen also 0
dann voll auf ( vorher nicht vergessen dan amp auf 0 zudrehen)
so nun zum amp
LPF ~80
HPF ~150
dann den gain rauf biss er brummt also sich überschlägt
wieder etwas zurück und nun an dem regler hpf und
lpf auf geschmack einstellen
das sollte es gewesen sein must halt etwas
rumspielen so beschreiben kann ich das nicht richtig
ich machs halt einfach :D
gruß
torsten
  • TESTED RFP 2110 an X5 Beitrag #4
also mit 2 X1 wirst du wohl die Orginalen zum verzweifeln bringen.Es ist sinnvoller eine X1 und ein ordentliches Frontsystem zuzulegen.Zu empfehlen wäre da ein feines Focal.Ich habe Radical Audio drin.Macht nen Superbass, aber die Frequenzweiche erlaubt keine Absenkung des Hochtonpegels, was bei Montage der HT´s in der A-Säule nicht von Vorteil ist. Da muß die Frequenzweiche modifiziert werden.
Zum Sub: Da du Bassreflex hast, ist der Klang des Subs auch stark von der Tuningfrequenz des Reflexrohrs abhängig.Außerdem bewirkt der Leon selbst durch seine Innenraumgestaltung eine starke Bassüberhöhung bei 30-40 Hz, nachzulesen in einer älteren Ausgabe der Autohifi( da haben wir sie wieder:D).
Den Subsonicfilter würde ich erstmal auf 30 Hz Stellen, niedriger macht bei Bassreflex kaum Sinn.Den Lowpass an der Endstufe erstmal auf 80 Hz.Jetzt den Sub ordentlich einpegeln, dann die Trennfrequenz soweit runternehmen, das er nicht oder kaum noch ortbar ist.Danach kann es sein, das du den Pegel bei Bedarf wieder etwas erhöhen kannst.
Zum Bassklang: Da du momentan noch die Orginallautsprecher verwendest kann es sein, das der Sub den Kickbass der LS übertönt, daher kann es dann an Harmonie fehlen.
  • TESTED RFP 2110 an X5 Beitrag #5
so iss es
tja, was soll man da noch dazu sagen, so iss es, :D
vielen Dank für die Tips, werd ich gleich mal einbringen, aso und nat. würde ich zu den 2 X1 noch Boxen dazukaufen, würd mir echt gerne mal die Focal anhören, vielleicht sehen wir uns ja mal auf nem Treffen!!!
Also wieder runtersprint und weiterprobier 8)
