Temperaturanzeige defekt dann Airbag Steuergerät
Diskutiere Temperaturanzeige defekt dann Airbag Steuergerät im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, ich habe grade mit einem unangenehmen Problem zu kämpfen. Auf langen Strecken ist die Motor Temperaturanzeige immer prompt auf 0...
  • Temperaturanzeige defekt dann Airbag Steuergerät Beitrag #1
maCyo
Auf langen Strecken ist die Motor Temperaturanzeige immer prompt auf 0 gesunken, dann ging die Anzeige wieder hoch und wieder runter.
Auf zum Seat Händler und reparieren lassen, soweit so gut. Händler rief an und sagte das es wieder heile ist, jedoch hieß es nun das die Airbag Lampe dauerleuchtet und das das Airbagsteuergerät defekt sei. (Das Diagnoseprotokoll sagt wohl das es kaputt sei)
Das Problem bestand vorher nie, erst seit mein Leon beim Händler war. Nun soll ich 700€ abdrücken um das Steuergerät wechseln zu lassen.
Ich habe das Gefühl das das Steuergerät für den Airbag in der Werkstatt kaputt gegangen ist. Kann das sein und gäbe es dafür eine Erklärung?
Außerdem wollte ich noch fragen ob das wirklich so teuer ist?
Das Steuergerät heißt: 6Q0 - 909 - 605 - A
Weiß jemand was das Steuergerät selbst ohne Arbeitslohn kostet?
Kennt jemand im Kreis Oldenburg - Bremen - Bremerhaven einen guten Händler wo man das machen lassen kann? Ich halte nicht mehr viel von dieser Werkstatt hier und möchte die nicht auch noch an dieser Sache verdienen lassen!
  • Temperaturanzeige defekt dann Airbag Steuergerät Beitrag #2
Der Beweis, dass das Steuergerät nicht vorher schon defekt war liebt auf deiner Seite. Ich vermute mal, dass das schwer beweisbar sein wird.
Andere Möglichkeit, du läst ALLES wieder in den Zustan dvon voher zurückverstzen, dann müsste die Airbaglampe ja aus sein und das Stuergerät keinen Fehler aufweisen. Falls dem nicht so ist, soll die Werkstatt mal nachweisen, dass das Steuergerät vorher schon kaputt war. Wird denen ebenso schwer fallen. Und falls die das wirklich kaputt gemacht haben, die sind gegen so etwas versichert.
  • Temperaturanzeige defekt dann Airbag Steuergerät Beitrag #3
die sollen nochmal in deinem beisein auslesen...
Temperaturanzeige defekt dann Airbag Steuergerät - Ähnliche Themen
defekte Spannrolle - keine Funktion des Einspritzsystems: Liebe Leon- Fahrer, ich fahre einen Seat- Leon 1,9 TDI Baujahr 02/2001 und habe bereits 230Tkm auf dem Tacho. TÜV und ASU im April 2013 ohne...
ABS Sensor defekt nachdem er in die Werkstatt musste: Hallo liebes Forum... Ich musste vor kurzem meinen Seat Leon 1p 77kw Diesel in die Werkstatt geben. Bin noch bis ATU gekommen... Der Kühler war...
Steuergerät defekt?: Hallo - ich hoffe ihr könnt mir helfen. Am besten beschreibe ich euch erstmal was der Werdegang des Problems mit meinem Leons ist. Der Wagen ging...
Steuergerät defekt: Huhu alle zusammen, habe folgendes Problem mit meinem Löwen: Motorleuchte ging an, Leistungsverlust.Motor neu gestartet Fehler erst einmal weg...
SEAT Deutschland - das Regime lebt!: Hallo liebe Gemeinde, ich möchte hier mal etwas ansprechen, das mir bis vor kurzem nicht so bewusst war und dann aber einen ziemlichen "Hals" bei...
