Diskutiere Tel. Mute bei Aura im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Da beim Aura das Tel. Mute Kabel nicht rausgeführt wird, interessiert mich jetzt, wie ich das am geschicktesten da dran bastel.
Gibt es diesen...
Tel. Mute bei Aura Beitrag #1
Gibt es diesen Metall-Stecker für den schwarzen Stecker einzeln?
Ist doch Pin 2 beim schwarzen Stecker oder?
Tel. Mute bei Aura Beitrag #2
Ich habe mir einfach eine 2,8mm Flachsteckhülse besorgt (
Bild), die Isolierung abgemacht und das Kabel festgecrimpt. Dann habe ich mit einem 3mm Bohrer das leere "Fach" im ISO-Stecker für den Pin 2 etwas geweitet und die Flachsteckhülse hineingeschoben. Du kannst die Hülse noch mit etwas Heiß- oder Sekundenkleber fixieren, bei mir hat sie aber auch so gehalten.
Funktioniert bei mir tadellos und ist die günstigste Lösung.
Tel. Mute bei Aura Beitrag #3
man kann sich aber auch in der Werkstatt seines Vertrauens, die richtigen Stecker für Lau holen....Kabel dran "crimpen" und einfach in den dafür vorgesehenen Steckplatz clippen....
Tel. Mute bei Aura Beitrag #4
Die Idee mit der Werkstatt des Vertrauens hört sich gut an.
Komisch ist, daß man dutzende Stecker mit offenen Enden bekommen, aber da sind auch nur irgendwie 5 Kabel angeschloßen, obwohl "universell". Einen Stecker habe ich gefunden mit Schraubkontakten. Das war bisher der interessanteste Stecker.
Tel. Mute bei Aura
