Diskutiere Tdi springt nicht mehr an! im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi@all!
Mein Tdi ARL springt nicht mehr an!
Bin von der Arbeit gekommen, wollte dann ne halbe Std. später noch was eingaufen und dann läuft der...
Tdi springt nicht mehr an! Beitrag #1
Hawker
Hi@all!
Bin von der Arbeit gekommen, wollte dann ne halbe Std. später noch was eingaufen und dann läuft der Anlaßer nicht mehr! Habe schon alle Sicherungen nachgeschaut und auch mal gegen das Kontaktschloß gehauen!
Aber nichts tut sich!
Batterie ist auch OK.
Hatte jemand schon mal so was?
Klackert denn der Magnetschalter?
Was machen die Lämpchen im KI? Normal hell?
Tdi springt nicht mehr an! Beitrag #4
Hawker
Ne Mahnetschalter klakert nicht und die Kombiinstument wird nicht dunkler
Tdi springt nicht mehr an! Beitrag #5
Löwenart
Dann kannst du höchstens mal die Hammer-Methode versuchen, um den Magnetschalter etwas zu motivieren.
Falls es funktioniert, solltest du ihn aber dennoch tauschen lassen, weil es sonst bald wieder passiert.
Funktioniert es nicht, wir wohl die Wicklung (die den Anker anzieht) durchgebrannt sein.
Aber vielleicht hat noch jemand einen Rat.
Passt aber vielleicht besser in die Mängel-Abteilung, oder?
Tdi springt nicht mehr an! Beitrag #6
Hawker
Werde ich mal Morgenfrüh ausprobieren!
Da kommt man nur so schlecht dran!
Hast recht passt besser in die Mängel-Bereich!
Tdi springt nicht mehr an! Beitrag #7
Reaper
klingt nach Magnetschalter oder Defekten Zündanlasschalter..
du kannst den Anlasser "überbrücken" indem du mit einem Isolierten schraubenzieher den KLEINEN anschluss am anlasser auf den großen Kurz überbrückst,. aber achtung, da funkts heftig... und achte drauf das der Gang draussen ist
So sieht das ungefähr aus.. evtl is das auch ein Stecker statts dem Kabelschuh
Tdi springt nicht mehr an! Beitrag #8
Hawker
so habe denn fehler gefunden!
war das kabel vom magnetschalter, da war das kabel abgebrochen!
konnte man erts sehen wenn mann die batterie und die ganze halterung von der batterie ausbaut!
[ST] Auto springt nicht an (Elektronik?): Servus,
Mein Seat Leon St (Diesel, Bj: 2019) springt bei Minusgraden nicht mehr an. Der Anlasser zuckt nicht erst. Nach Start/Stopp erhalte ich...
Seat Leon kl startet nicht: Hallo zusammen,
Ich war hier im forum bereits auf der Suche bin allerdings nicht wirklich fündig geworden aber habe ähnliche Probleme gelesen und...
seit gestern Besitzer Seat Leon FR 2.0 TDI 150 PS BJ 2016: Hallo Zusammen,
ich bin nicht nur hier neu sondern auch noch neu im Besitz eines Seats.
Bis gestern war ich 5 Jahre meinem Skoda treu und habe...
Motor 1.4 68Kw dreht aber springt nicht an: Hallo zusammen,
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Mein Seat Leon 1P, 1.4 (68KW) springt plötzlich nicht mehr an.
Folgendes konnte ich...
Beschleunigung blockiert komplett nach einiger Zeit: Hallo!
Ich habe einen Seat Leon ST 1.6 TDI und bin grundsätzlich sehr zufrieden mit der Laufleistung und allgemein.
Seit einigen Tagen habe ich...
