TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie?
Diskutiere TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Habe diese Woche einen Leon Signo für unsere Fa. beim Händler abgeholt. (Neuwagen MJ 2001) Und dieser hat keine Taste um das TCS abzuschalten. Ich...
TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? Beitrag #1
Habe diese Woche einen Leon Signo für unsere Fa. beim Händler abgeholt. (Neuwagen MJ 2001) Und dieser hat keine Taste um das TCS abzuschalten. Ich fragte ob dies normal sei, und der Händler wollte mir erzählen dass man es nicht abschalten könne da es mit dem ABS gekoppelt sei!!! (Super Händler!!!
) Er sagte dass es aber vorhanden sei.
Daraufhin habe ich es gleich mal ausprobiert, und siehe da, er hat kein TCS und keine EDS. Es ging keine Warnlampe an, und er kam auch nicht von der Stelle.
TCS war doch beim 81kW Tdi auch im MJ 2001 schon Serie,oder?
Der Händler sagte ja auch dass es vorhanden sei.
Und wenn es vorhanden ist, dann müsste doch auch ein Schalter zum abschalten da sein? (bei der Handbremse)
Was soll ich nun machen?
Uups: Hatte mich verschrieben: Er ist MJ 2001 und nicht 2000
Stefan
[br]Modified by stefan on 03.08.2001 , 12:22
TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? Beitrag #2
Re: TCS bei Signo MJ 2000 Tdi 81 kW Serie?
*lol* Das is der gleiche Fall, den ich hatte bloß mit TCS ;-)
Das TCS is aber laut der Ausstattungs & Technischen Daten Liste von 12.99 (thx to Jürgen ;-) ) nicht serienmäßig sondern nur optional für den 81 kw Diesel verfügbar ! Wenn du keine TCS Taste drinnen hast gibt es auch keins ! Laß dich nicht von deinem Händler besch.... ! Das wäre ja schon ein arglistig verschwiegener Mangel !!
Les der mal den Thread von mir durch:
Fehlendes ESP, dann weißte was dir vielleicht noch bevor steht
Speedy
TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? Beitrag #3
also bei meinem 110er TDI Signo bestelllt 03.2000 geliefert 10.2000 "lol" ( 7 Monate unverschämtheit ) musste ich das TCS
auch dazu bestellen.
Greetings
TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? Beitrag #4
Mein TDI Signo (81KW) MJ 2001 hat kein TCS. War nur als Option zu bestellen.
TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? Beitrag #5
Wird das nicht über die ESP Taste mitgeregelt????
Ich dachte, wenn ESP ausgeschaltet wird, ist auch TCS aus!! Oder liege ich da auch falsch??
TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? Beitrag #6
@powerfully der 81kw diesel hat kein ESP ! Soweit ich weiß müßte wenn du ESP ausschaltest auch das TCS ausgeschaltet werden !
Speedy
TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? Beitrag #7
TCS und ESP kannst du getrennt ordern. Wenn du ESP bestellst, is TCS mit drin, ansonsten steht auf der Taste nur TCS.
TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? Beitrag #8
Also mein Löwe 1,9 TDI 81 KW ist Baujahr 6/2000 und Ich habe die Taste TCS drin. Ist das Sonderausstattung? Habe die nämlich nicht als Sonderausstattung bezahlt.
TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? Beitrag #9
In Österreich ists so:
TCS ist bei keiner Ausstattung Serie ausser Cupra. Allerdings ists bei folgenden Motoren mit drin : 1,8 20V, 1,8 20VT und TDI 150 PS
ESP ist ebenfalls nirgendwo Serie, ausser beim Cupra und bei den Modellen Leon4
Als 110PS TDI musst das zum Beispiel immer mitbestellen.
TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? Beitrag #10
das kommt mir jetzt aber recht seltsam vor.
Ich hab 10/2000 einen 81kw TDI bekommen und nach herrlichem Crash :-( 3/2001 den nächsten. Beide hatten die TCS-Taste unter der Handbremse. Waren übrigens beides Re-Impotre , hab das aber nie als extra bestellt.
Vielleicht ist das in Holland Serie ?
Oder kann es an der Signo-Ausstattung liegen die beide hatten/haben ?
Greetings
Christoph
TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? Beitrag #11
Also ich habe ESP gesondert geordert und habe folgerichtig auch nur die ESP Taste. Das heißt also nun das ich TCS damit auch integriert habe (auch ohne eigene TCS Taste), oder?? Habe ich alles richtig verstanden?
TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? Beitrag #12
Ja, TCS is im ESP mit enthalten. Wenn man aber nur TCS hat, ist ESP nicht dabei.
TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? Beitrag #13
Bei meinem TDI Sport von 7/2000 hab ich TCS, allerdings nicht extra geordert und hab kein ESP, glaube ist in Belgien/Luxemburg serie
greetingzz from Luxemburg
TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? Beitrag #14
TCS
ESP und TCS werden über das ABS geregelt.
Das ABS kontrolliert die Raddrehzahl der vier Räder und vergleicht sie miteinander. Dreht ein Rad schneller als die anderen wird es gebremst. Bei TCS kommt noch die Leistungsrücknahme des Motors dazu, bei ESP die Sensoren für die Querbeschleunigung des Fahrzeugs.
MfG
TIR-CW 71
TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? Beitrag #15
Re: Tcs
@ TIR-CW 71
ganz richtig ist das auch nicht...
Du hast da EDS gemeint!
Wenn ein Rad schneller dreht, als das andere, dann wird es durch das EDS abgebremst (klar, daß die ABS-System das Rad dann wirklich bremst, aber die EDS muß erst den Befehl zum ABS senden).
Das TCS nimmt dann wenn beide Räder durchdrehen (zwangsweise mit gleicher Drehzahl) Leistung weg.
EDS ist beim TCS dabei. EDS lässt sich auch nie ausschalten (im gegensatz zu TCS).
TCS ist beim ESP dabei (auch hier läßt sich EDS nicht ausschalten).
mfg Martin
TCS bei Signo MJ 2001 Tdi 81 kW Serie? Beitrag #16
Re: Tcs
@ TIR-CW 71
mfg Martin
