starker Impuls vom SUB beim Ein+Aus-schalten des Radios
Diskutiere starker Impuls vom SUB beim Ein+Aus-schalten des Radios im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hier erstmal eine kleine Beschreibung meine Aufbaus
komme von vorn mit Chinchkabel
gehe auf eine aktive regelbare Subwooferweiche
von dort auf...
starker Impuls vom SUB beim Ein+Aus-schalten des Radios Beitrag #1
von dort auf eine 4-Kanal-Endstufe
(brückbar ohne Subweiche)
von dort auf passive Bassreflexkiste
stromführende Kabel getrennt verlegt zum Cinchkabel
plus von Batterie - minus aus der Reserveradmulde
sonst hab ich an dieser Endstufe nichts mehr hängen
warum hab ich dieses starke Einschaltsignal ?
starker Impuls vom SUB beim Ein+Aus-schalten des Radios Beitrag #2
Servus,
meinst Du das bekannte Ein- oder Ausschalploppen?
Gruss Jens
starker Impuls vom SUB beim Ein+Aus-schalten des Radios Beitrag #3
starker Impuls vom SUB beim Ein+Aus-schalten des Radios Beitrag #4
Servus,
nun das passiert wenn die Stufe am Ausgang Gleichspannung ausspuckt. Im Prinzip für nen Sub nicht schädlich, für Hochtöner hin und wieder schon, dann aber nur wenn sie aktiv angesteuert werden.
Gegen das Einschaltploppen kann man nichts tun, gegen das Ausschaltploppen schon. Mal einfach nen 3,3 mF auf Masse und Remote klemmen, dann sollte es so gut wie weg sein
Gruss Jens
starker Impuls vom SUB beim Ein+Aus-schalten des Radios Beitrag #5
moin moin
erst einmal meinen dank für deine reaktion @ bigfoot
habe es nun auf einem anderen weg wegbekommen
nach einem tipp habe ich einen entstörfilter von aiv zwischen weiche und endstufe gesteckt
schnelle sache, da cinchanschlüsse ( 28€ ProMarkt)
und siehe da .... alles weg.
überhaupt kein schalten mehr zu hören - super
wieder einer glücklich ist 8)
starker Impuls vom SUB beim Ein+Aus-schalten des Radios Beitrag #6
Servus,
das wäre auch mein nächster Tip gewesen, aber auch der den Klang am meisten beeinflusst. Denn diese Potentialtrenner sind meist Müll vom Frequenzgang her. Wirken wie ein Bandfilter. Aber wenn Du keinen Unterschied merkst ist es ja ok..
Gruss Jens
starker Impuls vom SUB beim Ein+Aus-schalten des Radios Beitrag #7
deswegen hau ich ihn auch wieder raus :angry:
ist klanglich wirklich absolut müll :angry:
geht ne menge tiefton flöten
werde deinen tipp jetzt mal testen
was solls - ist halt mein lieblingsspielzeug
