Ständiges Schleifen/Scheppern
Diskutiere Ständiges Schleifen/Scheppern im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; :(Seit gut 2 Wochen plgenmich extrem lästige Geräusche vom Auto :( Ich haber vor allem in Rechtskurven udn auch beim Geradeausfahren ein...
  • Ständiges Schleifen/Scheppern Beitrag #1
Cupra
Cupra
:(Seit gut 2 Wochen plgenmich extrem lästige Geräusche vom Auto :( Ich haber vor allem in Rechtskurven udn auch beim Geradeausfahren ein schleifendes bzw leicht schepperndes Geräusch, je schneller ich fahre, desto schnellr wird auhc das Intervall von dem schleifen. Gleichzeitig fängt es auch teilweise an, wennich geradeaus fahren udn beschleunige.... ?(
Lokalisiert ist das Geräusch bisher nur waage.. es kommt von unten, und irgendwo zwischen Mitte und Heck des Fahrzeuges. Hab mal geguckt, am Rad oder so schleift nix :(
Habt ihr noch Tipps, was das sein könnte ?( :dontknow:
  • Ständiges Schleifen/Scheppern Beitrag #2
Reserverad unwuchtig ?( :megasmile:
Nee im Ernst, Mitte/hinten unten kann ja eigentlich nur der Antrieb sein. Du schreibst es ist abhängig von der Geschwindigkeit. Ist es auch drehzahlabhängig? Sonst würde ich sagen, irgendwas schleift entweder am Antrieb oder direkt im Radhaus, also Kardanwelle / Differential / Antriebswellen, evlt. auch Radlager. Schon mal auf der Bühne gewesen?
:idea: Kommts aus Richtung Hinterreifen?
Kontrollier mal die Staubschutzkappen am Dämpfer, die sind nur am Anschlagspuffer befestigt, der sehr gern verrottet, da aus schwulem Schaumstoff.
Ist bei mir jedenfalls schon lose, macht aber keine Geräusche. Die Kappen könnten bei breiten Reifen aber vielleicht schleifen, wenn sie in Kurven gegen die Flanke gedrückt werden.
  • Ständiges Schleifen/Scheppern Beitrag #3
Kardanwelle ist es nicht, die hat früher bei Nässe immer wieder mal geschlagen.. aber als ich sie durch ne neue Ersatz hab ist Ruhe...
  • Ständiges Schleifen/Scheppern Beitrag #4
Guck mal nach den Staubschutzkappen an den Dämpfern, das wäre zumindest die einfachste Lösung... was für Reifen fährste denn?
Ständiges Schleifen/Scheppern - Ähnliche Themen
Nach zweifachen Radlagerwechsel vorne Rechts immeroch lautes schleifen+dröhnen zu hören: Hallo Freunde des Leons, ich habe ein ganz spezielles Problem, dass mich jetzt schon seit einigen Wochen beschäftigt. Eins vorweg: Ich habe das...
Schleifen von vorne links: Habe das forum schon durchsucht und habe nix genaues zu diesem thema gefunden. Es geht um den leon TDI 110 PS (76.000km) von meiner freundin...
