Spannungsabfall ?!
Diskutiere Spannungsabfall ?! im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, habe bei meinem Cupra R festgestellt, wenn man den Fensterheberschalter, bzw. beide vorderen nach oben zieht (bei geschlossenem Fenster)...
  • Spannungsabfall ?! Beitrag #1
Eros
habe bei meinem Cupra R festgestellt, wenn man den Fensterheberschalter, bzw. beide vorderen nach oben zieht (bei geschlossenem Fenster), fällt die Spannung extrem ab und das Abblendlicht wird fast um die Hälfte Dunkler.
Ist das bei Euch auch so Extrem ?
Eros
  • Spannungsabfall ?! Beitrag #2
Ist bei mir genauso.
Mein Autohaus meinte, dass dies " normal " sei ?(
  • Spannungsabfall ?! Beitrag #3
das ist normal und bei allen anderen kfz genau so.
  • Spannungsabfall ?! Beitrag #4
Gehört so... mein TDI macht das genauso :D
Achja.. Spannungsabfall IMMER zusammenfegen.. nicht das du ausrutschst ;)
  • Spannungsabfall ?! Beitrag #5
mädelz benutzt mal die suche
  • Spannungsabfall ?! Beitrag #6
Wenn du die Fensterheber nach ober bei schon geschlossenen Zustand bewegen willst, dann ließt ein sehr großer Strom der die Batterie (Lichtmaschine) sehr belastet.
Die Fensterheber haben eine Überstromabschaltung so das die gleich wieder abgeschalten werden.
Das ist bei den meisten modernen Auto mit elektrischen Fensterhebern so. (denke ich)
Mein alter Vectra B hatte das und mein Leon hat das auch
bis dann
Spannungsabfall ?!
Spannungsabfall ?! - Ähnliche Themen
Lenkrad steht schief - Spur mehrfach überprüft + weitere Probleme: Hallo zusammen, ich habe mir im April einen Seat Leon ST (Baujahr 2022) mit 3.000km gebraucht in Ostfriesland gekauft und schon bei der Abholung...
USB Hub Erfahrung: Hallo zusammen, bei unserem Leon 5F FL scheint die USB Doppeldose einen Schuss zu haben. Bemerkbar macht sich das ganze durch ein extrem...
