Sitzheizung defekt
Diskutiere Sitzheizung defekt im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; hi, bei meiner Freundin ist die Sitzheizung eventuell defekt... wie kann ich chekcne, ob vllt. nur ein Wackler dran ist
  • Sitzheizung defekt Beitrag #1
Nuklearschlag
Nuklearschlag
  • Sitzheizung defekt Beitrag #2
  • Sitzheizung defekt Beitrag #3
hey danke... benutze immer die Suche, nur irgendwie hat das Board manchmal wohl einige Bugs und findet nix:angry:
  • Sitzheizung defekt Beitrag #4
Kein Problem ... manchmal reicht es auch mit verschiedenen Suchkriterien zu suchen! ;)
  • Sitzheizung defekt Beitrag #5
... kann ich die kaputte Sitzheizung einfach durch eine andere ersetzen z.B. Waeco mit dem selben kabelbaum+schalter!?
  • Sitzheizung defekt Beitrag #6
Meinst du so eine Sitzmatte? Die haben meist einen eigenen Regler und einen Stecker für den Zigarettenanzünder.
Grüßle Steve:wave:
  • Sitzheizung defekt Beitrag #7
Nein, ich meine die fest installierte Sitzheizung unter dem Bezug...
  • Sitzheizung defekt Beitrag #8
Gibt es sowas? Ob so ein Teil wirklich billiger ist als eine neue Heizmatte??(
  • Sitzheizung defekt Beitrag #9
weiß jemand ne Antwort auf meine vorherige Frage! Kann ich den Stoff von meinem Fahrersitz selbst abziehen, um dieHeizmatte zu tauschen???
  • Sitzheizung defekt Beitrag #10
Ja, Sitz ausbauen und dann geht´s los... Erst die Kabel ab und dann die Lehne abschrauben. Dann die Plastikblenden rundherum demontieren und anschließend die Bezüge runter. Die Auflage kostet beim freundlichen ca. 50,- Euro. Lass Dir von einem Mechaniker helfen, aber sooo schwer ist es nicht. Du musst Dir eben etwas Zeit nehmen....
  • Sitzheizung defekt Beitrag #11
Wie siehts denn nun aus mit den Heizmatten? Welche Matten passen in meinen Leon in die Fahrerseite und was wäre die günstigste Alternative zu Originalteilen?
Sitzheizung defekt
Sitzheizung defekt - Ähnliche Themen
Lüfter Symbol an Sitzheizung: Kann mir jemand sagen warum beim Symbol der Sitzheizung so ein kleiner Lüfter mit dran ist? Wofür steht der? Auf der Beifahrerseite ist der...
Masseanschluss Zündspule defekt: Hallo Bei unserem Leon (5F) ist eine Ringöse an einer Zündspule defekt. Ist das zunächst schlimm? Wo bekomme ich Ersatz her und hat jemand ggf...
Integration Rückbank Sitzheizung: Guten Abend Durch die neue Sitz Ausstattung, habe ich nun hinten auch Sitzheizung welche ich natürlich auch aktivieren möchte bei Bedarf...
Automatische Sitzheizung: Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob dies die richtige Rubrik ist. Von meinem aktuellen SEAT hatte ich einen Golf 8, dieser hatte die...
Potentiometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts Fehler B109511: Hallo Leute, ich bin neu und konnte über die Suche leider nichts passendes finden zu diesem Fehlercode. Mein 5F1 hat den Fehlercode B109511...
