Sicherungskasten / Nebellampen
Diskutiere Sicherungskasten / Nebellampen im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi zusammen,
ich habe folgendes Problem. Bei meinem Top Sport (BJ2004) haut es
mir immer nach ca. 10min die Sicherung für die Nebellampen...
Sicherungskasten / Nebellampen Beitrag #1
Hi zusammen,
mir immer nach ca. 10min die Sicherung für die Nebellampen durch.Die Sicherung hat 15A,soll ich mal ne 20iger reinsetzen?
Ist auch keine Feuchtigkeit drinne, zur Not muß ich dann halt doch
mal wieder zu meinem Seat Händler.Bin schon bald per Du mit denen
Außerdem ist es ne mortz Fummellei den Deckel wieder draufzukriegen, da hilft nur rohe Gewalt.
Viele Grüße
Andi
Sicherungskasten / Nebellampen Beitrag #2
na ja... also wenn du ne 20A rein machst, dann rückst du dem Problem nicht wirklich auf den Zahn.
Da muss wohl irgendwo ein Kurzschluss sein.... ein blankes Kabel rumliegen...
Sicherungskasten / Nebellampen Beitrag #3
Mach wieder eine 15A drin! Wenn die sicherung dann wieder Hops geht solltest du schauen wo das Problem liegt.
Das die sicherung Kaputt ging kann viele gründe haben
Sicherungskasten / Nebellampen Beitrag #4
Auf keinen Fall wenn da 15 A reingehören hat das schon seinen Grund !
Auch wenn 5 A nicht alzu viel sind, aber es ist keine Lösung !
Wenn dir dein Auto destewegn abfckelt haste nen Prob !
Lass den Fehler suchen.
Sicherungskasten / Nebellampen Beitrag #5
So,
hatte heute einen Termin bei meinem Seat Händler.
Leider konnten Sie den Fehler nicht ausfindig machen, haben Seat angeschrieben muss wohl nächste Woche nochmal hin, das nervt so langsam!!!!!!!Haben nur festgestellt das sobald der Scheibenwischer bei eingeschalteten Nebellampen betätigt wird,es die Sicherung raushaut.
Sauber arbeiten tun die leider auch nicht,grrrrrrrr......die Lichtschalterein-
heit sitzt nicht mehr richtig drinne ( steht links raus ), es sind deutlich
Kratzspuren und Macken um die Einheit so sehen und die Abdeckung für
den Sicherungskasten haben die auch nicht mehr richtig drauf bekommen.
Das nervt so langsam......werd sie nächste Woche drauf ansprechen....
cu
andi
Sicherungskasten / Nebellampen Beitrag #6
Original von TopSport_KA
Sag denen mal du möchtest den verkratzen Teil ersetzt bekommen weil SIE ihn dir zerkratzt hätten. Es weiß mittlerweile JEDER, daß die Schaltereinheit ohne Schraubedreher rausgeht: Lichtschalter reindrücken, nach rechts drehen und schon isser entriegelt.
Sicherungskasten / Nebellampen Beitrag #7
Hat sich bis in diese Werkstatt wohl noch nicht rumgesprochen.
Nicht unbedingt eine Empfehlung X(
