Seitenairbag Fehler
Diskutiere Seitenairbag Fehler im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; An Alle, die ein Problem mit dem Seitenairbag haben: Seit einiger Zeit hab ich die Airbag-Lampe am Leuchten und zwar nachdem ich das Auto sauber...
  • Seitenairbag Fehler Beitrag #1
Excalibur0177
Seit einiger Zeit hab ich die Airbag-Lampe am Leuchten und zwar nachdem ich das Auto sauber gemacht hatte (Fahrersitz dabei ziemlich verstellt). Fehlerspeicher hat ergeben: Seitenairbag Fahrerseite.
Hab mich mal auf die Fehlersuche begeben. Hier im Forum wird ja immer vom Stecker unter der Sitzfläche gesprochen und dass man die Verbindung löten soll. Bin ich aber nicht davon überzeugt gewesen.
Der Stecker war blitzblank.
Um das Airbagkabel zu verfolgen und zu prüfen hab ich die Lehne abgezogen und folgendes gefunden:
Der Stecker ist direkt am Airbag rausgerutscht! Hab dann das Kabel etwas großzügiger verlegt und wieder zusammengebaut.
Nach Löschen des Fehlerspeichers ist wieder alles im Lot :)
PS: Löschen per OBD ging erst mit VAG Com 409. Das beliebte 311er hat nicht funktioniert.
So, wer noch Fragen hat, ich helfe gerne.
  • Seitenairbag Fehler Beitrag #2
Seltsam. Eigentlich haben die Airbag-Stecker doch eine Verriegelung welche sich gar nicht so einfach öffnen lässt.?( Wurde am Sitz schon mal was "gebastelt"?
  • Seitenairbag Fehler Beitrag #3
Nur seltsam, dass viele dann das Problem nicht mehr hatte, nachdem der Stecker unterm Sitz repariert wurde. Bei Dir wars eben ausnahmsweise an der Stelle abgerutscht ;)
Seitenairbag Fehler
