Seat Leon Radio und ZV
Diskutiere Seat Leon Radio und ZV im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Moin, ist das Orignal Radio per Zündungsplus geschaltet? Das Radio schaltet sich per Zündung weder an noch aus. Direkt am Ra Die...
  • Seat Leon Radio und ZV Beitrag #1
de-schwarze
Moin,
Die Zentralverrieglung verschließt das Fahrzeug nach ca 30sek von selbst. Kann man das programmieren oder ist das Steuerteil defekt.
Gibt es im Raum Cuxhaven / Bremen jemand der Seat codieren kann?
Vielen Dank und Beste Grüße
aus Cuxtown
  • Seat Leon Radio und ZV Beitrag #2
Das Radio hat kein Zündungsplus, es wird über Can gesteuert. Für ein Zubehör radio muss Zündungsplus entsprechend verlegt werden, oder ein Can Adapter dazwischen geklemmt werden.
Was genau meinst du mit dem verrriegeln nach 30sec? Wenn man das Auto entriegelt und keine Tür öffnet, dann wird nach 60sec automatisch wieder verriegelt. Ansonsten gibt es noch die Autolock Funktion, dass ab 15kmh alles verrriegelt wird. Zusätzlich kann man Autounlock aktivieren, dann wird alles entriegelt wenn man den Zündschlüssel zieht. Kann man alles codieren. So war es jedenfalls bei meinem vFL 1.4 TSI
