Seat Leon:Getriebegeräusche;GKB FMH
Diskutiere Seat Leon:Getriebegeräusche;GKB FMH im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Mein Seat Leon 1,9 TDI PD, ASZ- Motor mit 96 kW und 9 Tkm macht mir Kummer. Das 6-Gang FMH- Getriebe zeigt Heulgeräusche im Schub und Zug von etwa...
  • Seat Leon:Getriebegeräusche;GKB FMH Beitrag #1
Günter
Zug von etwa 40 bis 80 km/h. Besonders laut bei fast genau 60 km/h.
Auskuppeln mindert das Geräusch kaum. Ist auch bei eingeschlagener
Lenkung und ohne eingelegten Gang vorhanden. Ob warm oder kalt, ist
immer da. Der Meister bei meinem Freundlichen weiß keinen Rat und
will im Werk Erkundigungen einholen.
Will keinen Langzeitschaden riskieren. Getriebe kostet mit Einbau so um
die 4k-Euronen.
Achja, Öl ist genug drin.
Ist Euch die Problematik bekannt? Ideen was die Ursache ist?
Was Abhilfe schafft?
  • Seat Leon:Getriebegeräusche;GKB FMH Beitrag #2
ich denke mal bei 9tkm is das wagen nich älter als 2 jahre..
Oder ?.. falls ja dann ab zur Werkstatt und lass Garantie sprechen
  • Seat Leon:Getriebegeräusche;GKB FMH Beitrag #3
@ günter
bist du sicher das das vom getriebe kommt, kann ja auch andere ursachen haben.
ist das geräusch auch bei unterschiedlichen gängen zu hören, oder nur bei einem bestimmten ?
freeman
